				silencioso intermedio
				MensajePublicado:02 Dic 2007, 14:00
				por neutro30
				hola de nuevo, tengo una duda:
en mi saxo llevo:
colectores 4-1, supresor, silencioso original intermedio y u el ultimo un supersprin
y e pensado en quitar el intermedio original y poner un tubo directo, pero me da miedo que haga mas ruido, que ma decis. . . . .  .
hara mas ruido?
ira mejor el motor?
				RE: silencioso intermedio
				MensajePublicado:02 Dic 2007, 21:35
				por Soulark
				Claro que hará mas ruido, es un siencioso mas. Y si ira mejor,, a ver si alguien que lo lleve te puede contar
				MensajePublicado:02 Dic 2007, 22:15
				por javy_vts
				ruido seguro que mas incluso la posiblidad d algun llamarazo, yo tambien lo estoy pensando.
				MensajePublicado:02 Dic 2007, 23:45
				por FoX
				javy_vts escribió:ruido seguro que mas incluso la posiblidad d algun llamarazo, yo tambien lo estoy pensando.
imposible k aga llamarazos pk sololos acen cuando augmentas el cruce de valvulas no se si sabreis de lo k ablo os expliko por ejemplo en el motor hay un momento en el k las valvulas de admission i escape estan abiertas al mismo tiempo entonces se yama cruce de valvulas i klaro si lo augmentas el piston en carrera de subida expulsa los gase kemados i al estar la v de admission abierta de kuela un poko de gasolina por la de escape i va acia el tubo i kmo el tubo esta caliente pues se inflama i de ahi la llamarada no se si hai alguna otra manera la unica ke konozko es esa
 en cuanto al ruido klaro  ara mas ruido i si le kitas lo notaras mas pk abra menos resistencia al paso de los gases anke no se cuanto ruido ara mas eHem.... ya paro de ablar
 salu2!!!
				MensajePublicado:03 Dic 2007, 01:24
				por neutro30
				"joder" valla clase teorica, yo llevo arboles de levas y pistones forjados y mochas cosas mas ya da petardazos y llamaradas como va, con el silencioso puesto, pero si decis que hara mucho mas ruido, seguramente me este quieto y no lo toque. ya a relentin parece una caja de tostones.
				MensajePublicado:03 Dic 2007, 08:38
				Yo echaba llamaradas sin tocar el motor...................
Me parecia un escandalo y un coche inconducible (tenia que ir a gritos para que oyesen) , y buen atractivo para los civiles, asi que volvi a poner el intermedio.
				Re: RE: silencioso intermedio
				MensajePublicado:03 Dic 2007, 16:22
				por javy_vts
				FoX escribió:javy_vts escribió:ruido seguro que mas incluso la posiblidad d algun llamarazo, yo tambien lo estoy pensando.
imposible k aga llamarazos pk sololos acen cuando augmentas el cruce de valvulas no se si sabreis de lo k ablo os expliko por ejemplo en el motor hay un momento en el k las valvulas de admission i escape estan abiertas al mismo tiempo entonces se yama cruce de valvulas i klaro si lo augmentas el piston en carrera de subida expulsa los gase kemados i al estar la v de admission abierta de kuela un poko de gasolina por la de escape i va acia el tubo i kmo el tubo esta caliente pues se inflama i de ahi la llamarada no se si hai alguna otra manera la unica ke konozko es esa  en cuanto al ruido klaro  ara mas ruido i si le kitas lo notaras mas pk abra menos resistencia al paso de los gases anke no se cuanto ruido ara mas eHem.... ya paro de ablar
 en cuanto al ruido klaro  ara mas ruido i si le kitas lo notaras mas pk abra menos resistencia al paso de los gases anke no se cuanto ruido ara mas eHem.... ya paro de ablar  salu2!!!
 salu2!!!
davish
 Publicado: 03 Dic, 2007 - 07:38 AM
				RE: Re: RE: silencioso intermedio
				MensajePublicado:03 Dic 2007, 17:34
				por FoX
				para neutro 30 a si? kuestan mucha pasta los pistones forjados?ya tenia pensado forjar algo pk mi ie es de los k pesan
D i aora para davish i kmo puede ser k aga llamarada de serie?¿?¿?
				MensajePublicado:03 Dic 2007, 17:43
				por FoX
				javy_vts escribió:FoX escribió:javy_vts escribió:ruido seguro que mas incluso la posiblidad d algun llamarazo, yo tambien lo estoy pensando.
 salu2!!!
davish
para neutro30 a si? cuestan mucha pasta los pistones forjados pk yo ya tenia pensado acerlo pk mi pie es de los k pesan
 i aora para davish i kmo puede ser k aga llamarada?¿?¿? k raro jijijij mejor para ti
 un salu2 a todos!!
				MensajePublicado:03 Dic 2007, 17:44
				por FoX
Me parecia un escandalo y un coche inconducible (tenia que ir a gritos para que oyesen) , y buen atractivo para los civiles, asi que volvi a poner el intermedio.[/quote]para neutro30 a si? cuestan mucha pasta los pistones forjados pk yo ya tenia pensado acerlo pk mi pie es de los k pesan
 un salu2 a todos!!
				MensajePublicado:03 Dic 2007, 19:55
				por neutro30
				los pistones forjados me costaron 1300¤ con el muntaje incluido
				Re: silencioso intermedio
				MensajePublicado:04 Dic 2007, 14:52
				por danisaxo
				neutro30 escribió:hola de nuevo, tengo una duda:
en mi saxo llevo:
hara mas ruido?
ira mejor el motor?
Yo llevo un Supersprint, intermedio recto y colectores 4-1. Te aseguro que suena menos que un Rc con intermedio de casa. Los Supersprint son muy silenciosos.
En cuanto a la ganancia, perderas algo mas de bajos al reducir la contrapresion pero ganaras en alta.
				MensajePublicado:05 Dic 2007, 02:14
				por carlossaxo16
				llamradas y petardazos por mucho q nos guste...es algo q tenia q hacer en el interior...y si no es asi...perdemos cv señores...
				MensajePublicado:05 Dic 2007, 10:19
				Caballos no se pero gasolina si, a fin de cuentas es una combustion mal hecha.
				MensajePublicado:05 Dic 2007, 13:14
				por neutro30
				NO SE, NO SE,  una combustion mal hecha sera a relentin o ha pocas bueltas, por que mi saxo a maximo rejimen (8050rpm) no creo que tenga una mala combustion, si que es cierto que a pocas bueltas la combustion es malisima por lo menos en mi coche
				MensajePublicado:06 Dic 2007, 01:48
				por FoX
				neutro30 escribió:NO SE, NO SE,  una combustion mal hecha sera a relentin o ha pocas bueltas, por que mi saxo a maximo rejimen (8050rpm) no creo que tenga una mala combustion, si que es cierto que a pocas bueltas la combustion es malisima por lo menos en mi coche
que una cosa os quede clara a cuantas mas rpm menos se yena la camara de mezcla asin que resulta una combustion mas corta........
				MensajePublicado:15 Ene 2008, 18:38
				por antiracing
				hola.. pues  yo k tu se lo hacia. y sino haz lo k he hecho yo. le he metido 1 tubo x dentro del intermedio y lo he anulado.  ¿sabes?  ahora pasa todo lo negro x el tubo y no x el silencioso.  algo muy barato y rapido d hacer. jaja.  ya ahorasolo tengo el katalizador  y todo tubo hasta atras. y no suena nada esagerado. solo  ruge mucho a partir d 4000 mil vueltas.  osea k siempre   jajajajaja..   1 saludo
				MensajePublicado:15 Ene 2008, 18:54
				por wildchild
				Siento deciros que las llamaradas salen sin falta de hacerle nada al motor y sin que este mal.
Si hay mas cruce de valvulas pues logicamente pegara mas y si esta fuera de punto pues tambien(por que aparece ya la gasolina).La llamarada cuando pones linea directa se produce por la combustion de los gases calientes que despues de la combustion se forma Co e hidrocarburos(estos son los responsables),no hace falta que tengan gasolina,no es lo unico que arde en esta tierra jeje.Esos gases calientes,que estan sometidos a presion dentro del tubo de escape al salir al exterior en gran concentracion (momentos puntuales) y mucha temperatura se topan con el oxigeno,resultado...arden.
La diferencia es simplemente esa,si no por que sin hacerle nada mas al coche solo cambiarle la linea iba a pegar llamaradas? pues por eso,eliminas catalizador,cortafuegos,etc que hacen que los gases se expandan y ya no lleguen al final comprimidos a toparse con el oxigeno que necesitan.La mezcla y el cruce es el mismo.
				MensajePublicado:15 Ene 2008, 19:44
				por Trastu
				yo llevé una temporada el intermedio suprimido i en prestaciones ganas respuesta al pedal... es más directo...
pero por contra en mi caso (8v) a partir de las 3000 era un nido de abejas el en habitaculo...insoportable en autopista..
yo provaria un intermedio ams grueso pero con silencioso.
