Haber quien me hecha un cable...
MensajePublicado:07 Dic 2007, 14:20
por kantabrusaxo
Pues bueno e estado montando la etapa de potencia al coche...cable libre de oxigeno pasado de bateria + a etapa + con su fusible,cable menos al chasis,conectados alatvoces y demas.....pero el problema viene con el rmeote,no encuentro ninguna salida en mi fuente ke ponga remote ni nada parecido y nose donde coño conectarlo....alguna idea?me han comentado algo de conectarlo al mechero con interruptor y tal,pero soy un poco patan para estas cosas....pongo una foto de la fuente haber si veis alguna salida o cable que pueda ser el remote....un saludo y gracias de antemano
Re: Haber quien me hecha un cable...
MensajePublicado:07 Dic 2007, 14:46
por saxillo2
kantabrusaxo escribió:Pues bueno e estado montando la etapa de potencia al coche...cable libre de oxigeno pasado de bateria + a etapa + con su fusible,cable menos al chasis,conectados alatvoces y demas.....pero el problema viene con el rmeote,no encuentro ninguna salida en mi fuente ke ponga remote ni nada parecido y nose donde coño conectarlo....alguna idea?me han comentado algo de conectarlo al mechero con interruptor y tal,pero soy un poco patan para estas cosas....pongo una foto de la fuente haber si veis alguna salida o cable que pueda ser el remote....un saludo y gracias de antemano
cable azul
RE: Re: Haber quien me hecha un cable...
MensajePublicado:07 Dic 2007, 14:47
por kantabrusaxo
muchas gracias...lo pruebo luego y ya te comento...un saludo
MensajePublicado:07 Dic 2007, 15:23
por kantabrusaxo
probado y el resultado no es bueno,e unido el cable azul con el verde(ke es el ke tengo puesto en la entrada remote de la etapa)y sigue sin funcionar...
MensajePublicado:07 Dic 2007, 15:37
por SAXILLO69
Conectalo al amarillo,es decir positivo,si siempre funciona la etapa conectalo al rojo,los dos son positivos,pero uno deja detener tension con la radio apagada,que es lo que te interesa,
(sino recuerdo mal es asi),sino te va,esta tarde lo miro en mi saxito y te lo digo,ok?prueba y comenta que tal!!!!
MensajePublicado:07 Dic 2007, 15:41
por AH87_saxo
A vewr, no sé yo mucho del tema, pero para saber cual es la salida de tu fuente (ya q damos po rhecho q la deb de tener) para el remote, deberiamos saber (creo) q fuente es (marca y modelo). Ademas, no sé si tengas el manual (aunq si consultas por aqui va a ser q no
) para poderlo consultar. Pero creo q es posible q ayude saber q fuente es, para ubicar cual pueda ser la toma del remote.
MensajePublicado:07 Dic 2007, 15:42
por kantabrusaxo
se que es una sony...lo que pasa es que ya es anitgua,y de papeles nada.....probare lo de saxillo 69...gracias a to2
MensajePublicado:07 Dic 2007, 16:59
por kantabrusaxo
lo e conectado al rojo y al amrillo y nada....haber si va a estar rota la etapa :s ...la fuente ya os digo que es una sony con bastante tiempo,es radiocassete..
MensajePublicado:07 Dic 2007, 20:57
por SAXILLO69
Fijate si en los cables de la radio hay uno mas fino que los otros,si es asi conecta hay el remote de la etapa!!!ahora mirare el mio,(si puedo)
MensajePublicado:07 Dic 2007, 23:39
por saxito1.6
aver el cableamarillo es corriente directa:el cable rojo es positvo bajo llave osea con el contacto y el azul es el que se le llama cable de antena que es el que da corriente una vez que se enciende el aparato que es el que hay que usar como remoto si conectado a ese cable no enciende puede ser que la salida de la radio este mal,que tengas un fusible fundido o que el cable esta roto en alguna parte
otambien que la etpa es mal pero azle un puenta para saber si la etapa esta bien conectando con un pedazo de cable el remoto con el que biene de la bateria y si enciende es que esta bien la etepa
p.d, tambien puede ser debido a la falta de masa
