• problema con el cierre
 #157144  por BPL
os comento:
la puerta del copi no me abre con el mando y si me abre mui pocas veces, pero para cerrar siempre me cierra pero siempre, solo me falla al abrir
porque sera?
gracias
 #157145  por patoso1980
puede ser que el motor que abre y cierra, este roto, o sucio. O igual se te ha metido algo entre los hierrecillos del cierre y por eso no puede subir
 #157146  por BPL
ya lo qe me extraña es qe habra cuando le apetece y pa cerrar funciona siempre
 #157258  por morenosx
como dice patoso puede ser q algo este impidiendo su funcionamiento, o se alla soltado, pero nose si sera posible por q nose como esta sujeto.
lo mejor es q qites el panel de la puerta y le iches un vistazo
