• vibracion al ralenti
 #157600  por Saxo_pata
hola gente me pongo en contacto con vosotros porque tengo una duda que me pasa en el coche hace dos dias cuando esta el motor a ralenti vibra mas que antes y cuando acelero tambien ke puede ser? el mecanico me a dicho varias cosas una la sonda de temperatura otra el motor de relantizacion o la bobina de bujias aver si vosotors sabeis lo ke le pasa espero respuesta gracias
