Página 1 de 2
CAJA DE CAMBIOS SAXO 16V ROTA
MensajePublicado:19 Dic 2007, 23:51
por SAXO_AGRESSIVE
Buenas,pues eso que he roto la caja de cambios de mi saxo,asi que solo queria decir que si alguien tiene alguna para vender o sabe de alguna...ES DE SAXO 16V AÑO 2000!!Que pusiera aqui el enlace,o telefono del vendedor...o algo por el estilo,haber si alguien me puede echar un cablecito y encontramos una cajita de cambios de saxo 16v 120cv...UN SALUDO Y GRACIAS DE ANTEMANO!!!!!!
RE: CAJA DE CAMBIOS SAXO 16V ROTA
MensajePublicado:19 Dic 2007, 23:56
por Bego
hablando de las cajas de cambios...es cierto que las de los saxo son bastante delicadas y tienen una tendencia a cascar mas elevada que en otros coches??
Re: RE: CAJA DE CAMBIOS SAXO 16V ROTA
MensajePublicado:20 Dic 2007, 00:01
por SAXO_AGRESSIVE
Bego escribió:hablando de las cajas de cambios...es cierto que las de los saxo son bastante delicadas y tienen una tendencia a cascar mas elevada que en otros coches??
Si bego eso es lo que dicen y dice mucha gente...yo la verdad,la mia ha durado...una barbaridad!!Porque yo le dao mucha caña a la caja con tanta carrera...y demas...pero vamos eso dicen,no te confundes...Un saludo!!!!
RE: Re: RE: CAJA DE CAMBIOS SAXO 16V ROTA
MensajePublicado:20 Dic 2007, 00:05
por javy_vts
la verdad esque las cajas de los saxos son el punto debil del coche desde mi punto de vista...yo ya he partido una i vnb es la primera...pero que le vamos ha acer....
MensajePublicado:20 Dic 2007, 02:38
por from_hell
chuuu , osea que voy a tner que cuidar mi caja.
alguien sabe que parte de la caja es la debil , a mi me tinca que es donde acoplan los rodamientos de los ejes.
MensajePublicado:22 Dic 2007, 18:16
por DalaRoo
Encontrar una caja de saxo 16v ke este en estado aceptable va a ser arto complicado.
Y si es totalmente cierto ke las cajas de los saxos son malas o muy malas segun se mire.El 205 GTI hace 25 años montaba mejor caja ke el saxo BE1.
Puntos deviles.Pues en los saxos de antes del 2000 las cajas en si eran mas deviles,carcasas mas deviles planetarios pekeños y espaciadores como los de los ax de plastico y el grupo va montado a presion con calor.apartir del 2000 la cosa cambio y reforzaron las carcasas y los planetarios y cambiaron las horkillas de plastico a bronce como las cajas be pero el grupo sigue siendo el mismo ke la primera fase.
Suelen romper o los pasadores o bulones de los planetarios o los planetarios en si y agujerear la carcasa,los dientes del secundario ke engranan en el grupo(defecto de fabricacion)ke se afloje el grupo y gira loco,o ke se jodan los sincros.
Porke rompen?Por tener el coche bajo,por poner llantas de 15 16... por poner frenos mas grandes,por hacer el burro en kemadas de goma con el freno de mano chantado.tipica arrancada marcha atras(letal) etc etc...
Con mi experiencia en el tema yo te aconsejo ke repares tu caja,dependiendo de lo ke tenga,porke las de segunda mano te duraran un suspiro.
Yo me la hice en casa y por ahora lleva casi 40 mil kilometros y ay sigue.
Ademas tu tienes una de las mejores cajas del saxo la reforzada.es mas tienes el mejor saxo ke salio a la venta un fase dos de la transicion con electronica magneti marelli.
MensajePublicado:22 Dic 2007, 19:51
Por lo de hacer el burro es evidente pero ya lo de por tener el coche rebajado y por poner frenos mas grandes...dudo que se rompa una caja por eso.
1 Saludo
MensajePublicado:22 Dic 2007, 19:55
Pues si se rompen, eso junto con fuelles de palier y retenes, pero bueno mola mucho andar con el coche a ras de suelo , debe ser que asi es mas estable.
MensajePublicado:22 Dic 2007, 21:44
Hombre,ya que nos ponemos tikismikis...el que haga la mayor parte de sus recorridos en puertos tambien rompe mas cajas,y el que lo haga con 4 personas tambien...esta claro que todo influye pero tampoco vamos a ser asi,que el coche la inmensa mayoria lo tenemos para ir a trabajar o poco mas.Joer que vamos a asustarnos con cosas asi
MensajePublicado:22 Dic 2007, 21:53
por ruligp
pues yo me inclino a q se joden por hacer burradas........
mi coche lleva 10 años bajado a -6cms ,tiene 180.000kms llevo frenos 283 mm y la caja es la de serie......simplemente q no hago el cabra,ni tiro del freno de mano ni acceleraciones........
MensajePublicado:22 Dic 2007, 21:54
por vts16v
Un mal comun en las cajas de serie puede ser el desajuste de una pieza del selector que va remachada cogiendo una de las horquillas y hace que cueste reducir de 3ª a 2ª normalmente,aparte de sincros,retenes de transmisiones y rodamientos del cambio,las demas averias son por hacer el bestia y maltratar el coche.
MensajePublicado:23 Dic 2007, 17:26
por DalaRoo
No es ser tikis mikis es una realidad,una caja MA para quien la vio abierta pues es simplemente una mierda y una mierda muy mala.es una caja identica a la de un ax.
Y e dado mil y una vueltas por este tema con gente ke corre con cajas MA con gente ke corre con cajas Be preguntar porkes y demas parafernarias.
En mi caso yo no hago el burro,ni me vereis tirar del remo ni arrancadas ni polladas de esas no tengo (18 años)es mas en 8 años no e cambiado ni un solo rodamiento ni palieres ni pollas,se rompio por defecto de fabricacion uno de los dientes del secundario,pero me tube ke comer yo el marron.
Y por tener el coche bajo llantas grandes y frenos grandes es una realidad,no es ke ronpa a los 10 mil kilometros pero es una causa mas a añadir,esto unido a ke es una mierda de caja = a rotura.
Evidentemente quien a roto 7,8 cajas es porke es un animal de bellota.
MensajePublicado:23 Dic 2007, 17:30
Algo estilo saxitovtr por poner un ejemplo jiiijjii.
Isra , sin rencores.............
Yo no conozco a nadie con un saxo de correr que monte la ma.
MensajePublicado:23 Dic 2007, 17:35
una de las razones que ayuda a que se joda la caja es el alargamiento del desrroyo, solo en las ruedas motrices,atras como si quieres poner ruedas de camion
MensajePublicado:25 Dic 2007, 00:14
por SAXO_AGRESSIVE
Si esta claro, a mi se me ha roto por hacer el bestia...bueno...por hacer carreras de aceleracion y cambiar lo mas rapido que puedo,pero ya me ha durado bastante creo yo...ha aguantado como una bellaca...ahora vamos a por otra...Voy a ir igual,y no es ser un animal,NO,sino cambiar lo mas rapido posible para hacer los mejores tiempos posibles,para cambiar lentos...QUE CAMBIEN LOS CAMIONEROS!!!
MensajePublicado:25 Dic 2007, 01:59
por from_hell
osea que la " causa " mas probable de que saxo rompa caja
se encuentra entre el manubrio y el asiento
MensajePublicado:25 Dic 2007, 12:19
por Y0d4
A mi me rompio la marcha atras y por la el pillon me rompio la campana tb
Ahora le voy meter un grupo y una camapana de un 106 1.0 .. voy tener un poco mas de consumo en el coche .. ya q el motor era el del saxo vts
A mi se me rompio por cojer una piedra y le arree una lexe al palier y el areo al grupo
MensajePublicado:25 Dic 2007, 13:33
por SAXO_AGRESSIVE
Joder q mala suerte...
MensajePublicado:25 Dic 2007, 15:33
por vts16v
MensajePublicado:25 Dic 2007, 16:38
por Y0d4
Pues si te digo la verdad. el grupo del 106 1.0 llevo 4 anios con ella .. a subido montes... dado saltos .. etc... etc.. y nunca me dio un problema .. y la del saxo vts .. 8 meses y rota.. Pues no se cual de las 2 aguantara mas..?
