duda ekipo de musica
MensajePublicado:30 Dic 2007, 03:04
por saxo_lp
hola, estoy a punto de poner en m maletero 1 amplificador(vieta 2 canales), 2 altavoces(6x9) y 1 subwoofer(el tipico de tubo de vieta). conosco a varias persona q m pueden ayudar a montar el ekipo pero cada 1 me da 1 version distinta d lo q necesito y queria pedir vuestra ayuda. me gustaria saber si al amplificador le puedo conectar los 2 altavoces y el subwoofer, y en ese caso si con estos materiales es suficiente(si es del mediamarkt
ajaja)
muchisimas gracias
RE: duda ekipo de musica
MensajePublicado:30 Dic 2007, 03:10
por Beita
holaaa buenas del material nose pero tendrias que cambiar la etapa por una de 4 canales jeje un saludo!
MensajePublicado:30 Dic 2007, 03:15
por saxo_lp
esque precisamente en el manual d la etapa me viene esto
MensajePublicado:30 Dic 2007, 03:58
por Beita
prfff entonces ya no me meto jejeje yo siempre para poner un sub y 2 6x9 e puesto etapa de 4 canales...
MensajePublicado:30 Dic 2007, 04:03
por saxo_lp
jaja gracias de todos modos;)
MensajePublicado:30 Dic 2007, 16:04
si el amplificador soporta un canal mono en modo puente, no hay problema,se puede conectar tranqilamente. Otra cosa es que caliente mucho
Re: RE: duda ekipo de musica
MensajePublicado:30 Dic 2007, 16:09
por AH87_saxo
saxo_lp escribió:esque precisamente en el manual d la etapa me viene esto
Yo por lo q siempre he oido y leido sobnre equipos de musica "pa" automovil, es como minimo necesario una etapa de 3 (2+1 de sub) canales, o una de 4 (2 +2 puenteados para el sub) para colocar un par de altavoces coaxiales o kits de 2-3 vias.
Pero por lo q entiendo y creo ver en el grafico q te viene en el manual, parece q has de sacar un positivo q va a un altavoz y un negativo q va al otro.
Has de tener en cuenta q seguramente los subs (y no creo q el tuyo sea diferente) tiene unas "exigencias" para con las etapas-amplificadores q normalmente una "normal" y menos de 2 vias (apañandolas, pq a mi parecer de absoluto ignorante en estos temas me parece un "apaño"). Me refiero a q normalmente los sbs tienen unas exigencias muy elevadas de entrega de potencia y audio y q no estoy seguro de q si ademas del sub le pones a la misma etapa de 2 vias los 6x9 no acabes quemando o teniendo algun problema en alguno de los componentes
Q conste, como digo, q es lo q me parece a mi, q como vuelvo a insistir solo hablo de "oidas"
Esperemos en todo caso q aparezca los q suelen hablar con mas sentido-experiencia y razon de ser y saber
Suerte!
MensajePublicado:30 Dic 2007, 16:10
por moonshine
vamos a ver como poder puedes amplificar grave y 6x9 pero ten encuenta k no va a tirar tanto como si fuera una etapa para cada cosa. Lo k puedes acer es comprar una etapa de 4 canales sale un poco mas cara pero de esa manera puedes angancharlo todo.
Y sobre el material es ese el necesario pero el cable lo pondria un poco mas gordo por si en un futuro piensas añadir algo mas.
MensajePublicado:30 Dic 2007, 21:22
por Micky_vts
Yo Lo tengo de la siguiente mantera kit 2 vias separas delante y un kit 3 vias detras todo esto a una etapa 4 canales
Luego 2 subwofer a una monoblok es pasta pero como creo que mejor se monta.
MensajePublicado:30 Dic 2007, 23:45
hombre, lo mejor es repartir al maximo los amplis
Un amigo mio tiene un equipo de la virgfen en un corsa, consta de un kit de vias separadas y un sub en maletero. Para mover esto tiene tres amplis steg, uno para los tweters,otro para woofers y el tercero(monocanal) para el sub. La instalacion que lleva ,es simple pero realmente cara
MensajePublicado:31 Dic 2007, 00:10
por saxo_lp
o sea...q el manual de vieta lo icieron unos xapuseros no?jaja
MensajePublicado:31 Dic 2007, 15:48
por AH87_saxo
alejandrocas escribió:hombre, lo mejor es repartir al maximo los amplis
Ese sistema, si no me equivoco, es "filtrado en activo", ya q el filtrado (hablo de lo q recuerdo haber leido-oido, ya me rectificará quien sepa
) no se hace por los crossovers-filtros sino directamente en etapa-amplificador. En el sistema q se usan los crossover para filtrar las frecuencias creo q se le llama filtrado en pasivo. Y si es algo mas cara, y mas segun los componentes, q la habitual q es "en pasivo".
MensajePublicado:31 Dic 2007, 23:01
saxo_lp escribió:o sea...q el manual de vieta lo icieron unos xapuseros no?jaja
esq vieta...es una marca bastante chapucera en esto del car audio,nada de lo que fabrican esta destinado a lograr un sonido de alta calidad
