y otra duda... transmision izquierda
MensajePublicado:04 Ene 2008, 12:06
por luis_cup
bueno os cuento otro problemilla, el caso es queparti la transmision, p ero bien partida por el medio del brazo, y e ido a cambiarla y me dieron una, que por lo que se ve es la del fase 1, yo la monte y note que el coche iva fatal, ya de esas desmonte y resulto que el rodamento no tenia esa forma, tenia una forma conica (el rodamento de la mangueta por si no exprese bien), por lo tanto me dieron una transmision de fase 2, ya que mi coche es un fase 1 del 99 y comparten piezas. Ahora ya dudo si es verda que cambian las transmisiones o k es, porque el coche sigue sonando mal al girar. UN saludo.
RE: y otra duda... transmision izquierda
MensajePublicado:04 Ene 2008, 16:59
por kako-VTR
Yo por lo que tengo entendido las transmisiones si cambian segun el modelo...
MensajePublicado:04 Ene 2008, 17:02
por Beita
si cambian si y lo del ruido al girar me pasoò a mi y era ke el buje y rodamiento no eran el suyo....variaba ke era un poco mas conico o algo asi, un saludo ejje
MensajePublicado:04 Ene 2008, 23:41
por luis_cup
vale ejje ya se de que es, yo no cambie rodamiento, cambie transmision, ahora tengo otro puto ruido y creo que es un taco motor porque se me tambalea muchisimo el coche cuando acelero.
MensajePublicado:07 Ene 2008, 14:51
por filmi
Solo a modo de comentario, lo que creo que pasa si montas una transmisión de serie uno (plana) en un buje de serie dos que es cónico, es que machacas el cojinete ya que el apriete que haces entre la transmisión y el buje no es correcto y las pistas del cojinete se rompen, por eso el ruido, te lo digo por que yo tuve que montar la transmisión de fase 1 con el buje de la fase 2 por necesidad y me duro el cojinete 1 semana sin hacer el burro.
