				centralita saxo cup fase2
				MensajePublicado:06 Ene 2008, 22:58
				por alforra
				K tal gente!!como ya sabeis algunos quiero dejar mi saxo 16 fase 2 como el
saxo cup d circuitos,el problema k me tengo es k todas las centralitas d la cup k e encontrado son para el fase 1 d una clavija y la mayoria d la gente
k las tienen me an dicho k para el fase 2 no ahy k se tiene k cambiar toda
la instalacion y poner del fase 1....sabeis algo???gracias
un saludo.
				MensajePublicado:06 Ene 2008, 23:01
				por jit_velez
				Quizas es un follón de la ostia pero podrias conseguir la del fase 1 y que te copien el map en algun sitio de reprogramaciones, luego se reprograma tu centralita y listo.
				MensajePublicado:06 Ene 2008, 23:29
				por Trastu
				estas centralitas no tenian una especie de anti-copy?
				MensajePublicado:06 Ene 2008, 23:36
				por vts16v
				Alforra,la electronica que montaban en la copa o en el trofeo se podria decir que es algo light,segun los mapas de avance de encendido que llevaban y teniendo en cuenta que aparte del avance solo se tiene en cuenta lambda es facil hacer una electronica mas agresiva y ademas eficaz que estas de la copa,yo en mi coche llevo centralita como la tuya de tres conectores,le hicimos una electronica y la metimos por OBD (conector de diagnosis) y yo nunca pense que mi coche iba a ganar tanto siendo atmosferico y ademas un motor de 1600cc,pues segun mi chiptuner le podemos dar algo mas de chicha aun,asi que por experiencia propia,no te comas el tarro y opta por una buena reprogramacion.
				por Trastu
				seguramente...los saxos de la saxo cup de segunda fase eran saxos fase 1 con em morro cambiado.
quizas por eso no hay
				MensajePublicado:07 Ene 2008, 00:17
				Trastu escribió:seguramente...los saxos de la saxo cup de segunda fase eran saxos fase 1 con em morro cambiado.
no, eran los fase 2 con electronica magneti marelli del 1, como los primeros 16v fase 2, que compartian toda la electronica similar al 1, esto duro del 2001 al 2001, apartir del 2001 todos los 16v ya son de 3 pines y bosch
Ademas...existieron las carreras de saxos de circuito con los fase 2??
				MensajePublicado:07 Ene 2008, 00:30
				por alforra
				alejandrocas escribió:Trastu escribió:seguramente...los saxos de la saxo cup de segunda fase eran saxos fase 1 con em morro cambiado.
k yo sepa si k e visto en fotos los fase 2
un saludo.
				MensajePublicado:07 Ene 2008, 19:52
				por Trastu
oído cocina
				MensajePublicado:07 Ene 2008, 20:03
				por vts16v
Estas seguro de que todas las centralitas de 3 conectores son bosch?,la de mi coche si no me equivoco es una magnetti marelli 4.8
				MensajePublicado:07 Ene 2008, 20:12
				por borja3155
				+1 a vts16v, puesto que la electronica que se le va a montar ami coche es de un saxo 16v de marzo del 2003 y la centralita es de 3 conexiones y en la pegatina pone que es magnety marelli pero no recuerdo los numeros.
				MensajePublicado:14 Ene 2008, 22:16
				por sassar
				buenas, ,me gustaria  poder modificar la centralita de mi saxo i os pido algun consejo, quiero que el saxo vuele
