parpadea luz bateria revoluciones altas
MensajePublicado:13 Ene 2008, 18:43
por Minisixote
ola buenas a todos pues eso es que cuando subo mucho el coche de revoluciones me parpadea la luz de la bateria os a pasado alguno en alguna ocasion?para decirme que problema es.
gracias un saludo.
RE: parpadea luz bateria revoluciones altas
MensajePublicado:14 Ene 2008, 05:15
Ami me pasa,a partir de 4000/4500rpm en 5ª y creo que es de un soporte motor que tengo porque solo es a altas revoluciones y deve ser que alguna masa o que algun contacto de las vibraciones se separa.
MensajePublicado:14 Ene 2008, 09:00
por vts16v
Revisa que no halla ningun mal contacto en el cableado del alternador,pero normalmente los alternadores petan,mas aun si llevas colectores sin ningun tipo de aislante.
MensajePublicado:14 Ene 2008, 18:35
por Minisixote
a mi me sale en todas las marchas apartir de 4000 r.p.m me dijeron que seria del alternador y por otro lado que podria ser que la correa resvalase,nose que hacer aun porque la correa parece estar tensa.nose que hacer.
MensajePublicado:18 Ene 2008, 00:07
por ruben_vts_16v
ami me pasaba eso. saxo16v del 98. siempre a partir de 4000 rpm se me kedaba encendida la luz de bateria i si lo subia mas se kitaba la servodireccion.para saber si es el alternador solo yebalo a un tayer i diles ke te pongan un polimentro en la bateria. en ralenti se tiene ke kedar a 13 con algo voltios.pisale asta ke se te encienda la luz i si baja de voltios asta 12 con algo, es el alternador ke estara jodido. sino tmb puede ser la polea del ciguñal
MensajePublicado:19 Ene 2008, 20:30
por from_hell
me pasa lo mismo , y no tngo idea que es . el alternador carga bien
MensajePublicado:21 Ene 2008, 00:17
por ruben_vts_16v
si el alternador no es mira ke no sea la polea del ciguenyal ke te patine. ice un post ace poko aunk se ven las fotos mui grandes. tmb se puede komprobar facilmente para kurarte en salut i kitarte de dudas. saludos
MensajePublicado:21 Ene 2008, 04:22
Apretando un poco la correa dices?
MensajePublicado:23 Ene 2008, 01:28
por ruben_vts_16v
aveces tmb la correa aunk este tensa se desgasta i se agrieta. ami me kosto 10 euros y es faciliyo de cambiar.
MensajePublicado:27 Ene 2008, 15:37
por deco
pued ser q las escobillas del alternador se hayan agarrotado ogastado y no tendrias mas q cambiar el regulador del alternador
