Interrogacion encendida?¿?¿
MensajePublicado:16 Ene 2008, 16:16
por SAXILLO69
Buenas!ayer tarde hice cambio de asientos con el amigo ToniSelex
,bueno todo bien,hasta que voy a arrancar y se queda la luz de freno de mano encendida(la de la interrogacion)....y no se apaga...he probado a conectar los pretensores con una regleta,porque los conectores son diferentes,y nada.Cambio los cables de posicion y nada....que puede haber pasado?¿?¿cuando compre el coche estos cables estaban sueltos,y yo los conecte.Nunca me ha pasado esto,que puede haber pasado?¿?¿estoy contento por los Recaro,pero jodido por este problema.
Una ayuda!!!
Gracias de antemano.
P.D.Perdon por el tocho!
RE: Interrogacion encendida?¿?¿
MensajePublicado:16 Ene 2008, 16:22
por kata
la luz del freno de mano, por los asientos???
Mira detras del freno de mano, donde esta la carraca de la palanca del freno, debajo del tapizado del suelo,veras un cable, o un interruptor que es el que indica que el freno de mano esta echado, mira si esta suelto o mal conectado
MensajePublicado:16 Ene 2008, 16:24
por Salem
Habrá sido coincidencia... el interruptor del freno de mano esta justo debajo de la palanca, con el dedo lo puedes presionar.
MensajePublicado:16 Ene 2008, 16:29
por SAXILLO69
Lo que pasa,esque el cable del freno de mano, esta desconectado,asi lo tenia el antiguo dueño nose porque...puede que este el conector este debajo del tapizado y con el meneo de ayer,que se haiga roto o haga contacto?nunca me he puesto a buscarlo ni he visto el cable...
MensajePublicado:16 Ene 2008, 16:31
por javy_vts
mira lo del freno de mano, si sigue igual desconecta la bateria i conecta los pretensores, quizas se haya memorizado el fallo i desconectando la baeria i conectadonlo se borre nose prueba
MensajePublicado:16 Ene 2008, 16:44
por Txoki_saxo16v
Mira haber por casualidad no valla ser que tengas poco liquido de freno,cuando esta bajo se suele encender.
MensajePublicado:17 Ene 2008, 15:00
por jose_1967
si lo tienes suelto¿está localizado?.,,
,,.probablemente si está escondido suelto por dentro te esté tocando el chasis y se encienda la luz al tocar masa,,
MensajePublicado:17 Ene 2008, 16:10
por SAXILLO69
jose_1967 escribió:si lo tienes suelto¿está localizado?.,,
Pues acabo de solucionar el problema!!!podias haber me lo dicho antes Jose_1967!!!!jejeje!!!!
Porque he estado desmontando los asientos y era eso,el cable andaba suelto por hay y al mover todo se jodio la regleta y hacia contacto,ya lo he arreglado y ahora solo se enciende con el freno de mano!!!!
Gracias a todos compañeros!!!!!!!!
P.D. Se puede cerrar el post. Saludos!
