Pues el coche desde siempre, creo recordar, me hace un ruido, una especie de silvido.
Se nota mas al estar parado porque no suena el motor. Creo que el sonido viene del emrbague.
Si no lo piso suena. Si lo piso un poquito suna un pelin mas, hasta que lo piso mas y deja de sonar.
Si tiro del embrague hacia arriba (lo contrario a pisarlo) tambien para.
Os dejo un video para que lo escuccheis. En el video voy levantando y soltando el pedal, cuando suena es cuando esta suelto:
[youtube]
[/youtube]
He probado a tensar y destensar el cable que hay casi debajo de la bateria que si no me he equivocado es del embrague y el sonido sigue ahi lo unico que cambia es la dureza y recorido del pedal.
A ver si alguien sabe como solucionarlo o es que el embrague ya esta chungo!!
Gracias
RE: Problema de... ¿embrague?
MensajePublicado:19 Ene 2008, 02:02
desde el cutresonido del portatil a mi eso me suena a correa del alternador
MensajePublicado:19 Ene 2008, 02:43
por Samu_vts
creo q eso va a ser el collarin del embrague.salu2
MensajePublicado:19 Ene 2008, 03:01
por kata
Asin me e tirado yo un par de años hasta que hace un mes me dijo el embrague adios.
El cojinete de empuje de estos coche es de plastico y con el tiempo se deforman hasta que rompen, el ruido, si es del embrague no podras quitarlo y cada vez ira a mas, no te ralles y hasta que aguante, ya te digo un año y pico com el dichoso ruido, y cuando empiece a sonar de verdad ya veras que escandalera
Re: RE: Problema de... ¿embrague?
MensajePublicado:19 Ene 2008, 03:03
por Samu_vts
kata escribió:Asin me e tirado yo un par de años hasta que hace un mes me dijo el embrague adios.
ya te digo eso me paso a mi!!!y parecia q llevava un gato metido dentro dentro del motor de los xirridos q pegaba eso
RE: Re: RE: Problema de... ¿embrague?
MensajePublicado:19 Ene 2008, 12:20
por Soulark
Y el sonido dejaba de hacerlo cuando pisabais el embrague o lo levantabais un poco??
MensajePublicado:19 Ene 2008, 12:39
por danisaxo
Si al acariciar el pedal de embrague se quita, entonces ten casi por seguro que te va a tocar cambiar cojinete de empuje
MensajePublicado:19 Ene 2008, 12:53
por Soulark
Se quita al acariciar el embrague hacia arriba, si lo piso suena un poco mas hasta que lo piso mas a fondo que ya si se quita.
Por cierto, tu no vienes a la KDD andaluza?
MensajePublicado:19 Ene 2008, 15:40
por jit_velez
Tiene pinta al cojinete del embrague, sobretodo si al jugar con el pedal deja de sonar o suena mas, ya que lo que haces es empujarlo hacia adelante o tirarlo para atras.
Confirma que no sea correa del alternador como dice davish (suena por el otro lado) y sinó ya sabes, a cambiarlo.
Cuantos km tiene el coche? Porque depende de esto ya que sacas la caja cambia el embrague..
MensajePublicado:19 Ene 2008, 16:39
por kata
Tio tienes los mismos sintomas que me hacia a mi, si lo pisas suena y si lo levantas no!!!´Cojinete chumgo,
pero no te ralles y no vayas a cambiar eso solo, aguante y ya le metes un kit de embrague nuevo!!
Yo ya se lo e puesto ara un par de semanas, pero ahora me tiebla el pedal de embregue y es lo mismo cuando lo piso o lo levanto deja de temblar, ahora eso si suave, las marchas van de lujo y ni chispa de ruido.
Re: RE: Re: RE: Problema de... ¿embrague?
MensajePublicado:21 Ene 2008, 10:52
por danisaxo
Me tengo que joder por motivos laborales
RE: Re: RE: Re: RE: Problema de... ¿embrague?
MensajePublicado:21 Ene 2008, 13:52
por Soulark
jit el coche tiene 92.000 km
Si suena por la parte derecha es el embrague y por la izquierda la correa del alternador no? (mirando el motor desde fuera)
MensajePublicado:21 Ene 2008, 13:56
por isma19
ahora q estais hablando de embragues, yo le acabo de poner kit de embrague nuevo y me suena un ruido q cuando piso el embrague desaparece, suena como el rodamiento del embrague pero no lo entiendo si pusimos todo nuevo, ¿sabeis a q se puede deber ese ruido??
el embrague funciona bien
MensajePublicado:21 Ene 2008, 15:20
por kata
tio a mi no me suena pero me tiebla el pedal de embrague, un poco y tb es todo nuevo, pero despues de rallarme creo que voy a pasar un tiempo a ver si se le quita
MensajePublicado:22 Ene 2008, 00:54
por alberto_vtr
a mi tambien me ace un ruido la buté(asi se le llama al empujador en mi tierra...) que se quita al pisar el embrague... tampoco me voi a matar a qutar la caja por el ruido saviendo que el embrague me va perfectamente...
1saludo!!
MensajePublicado:22 Ene 2008, 01:06
por vts90
tronco eso es el cojinete de empuje cuando deje de llover y hacer tanta humedad algo de ruido se quitara pero ya no le queda mucha vida aguantalo hasta q diga vasta y cambias todo el embrague
MensajePublicado:22 Ene 2008, 01:24
por TSi
ami me pasaba lo miso esta tarde lo he tenido q llevar al taller porque me daba verguenza arrancar el coche al salir de la universidad me pasa lo mismo q ati soluark al pisar el pedal se para y al levantarlo tambien.. es el cojinete del embrague.. yo paso y lo cambio ya q llevo 110.000 km y paso de qedarme tirao por ai por culpa del embrague, el sonido empezo de muy poco hace pues alrededor de año y medio y ahora ya metia una escandalera de mil pares de cojones !! asi q me lo cambien en el taller aprovechando el cambio de ruedas para las nuevas llantas
MensajePublicado:22 Ene 2008, 03:44
por from_hell
rodamientos de caja ¡¡ , el rodamiento de empuje del kit de embrague suena cuando se presiona el embrague.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 15:20
por Samu_vts
sOuLaRk escribió:Y el sonido dejaba de hacerlo cuando pisabais el embrague o lo levantabais un poco??
a mi e dejaba de soñar cuando tiraba del pedal hacia arriba
MensajePublicado:17 Feb 2008, 15:23
por Samu_vts
isma19 escribió:ahora q estais hablando de embragues, yo le acabo de poner kit de embrague nuevo y me suena un ruido q cuando piso el embrague desaparece, suena como el rodamiento del embrague pero no lo entiendo si pusimos todo nuevo, ¿sabeis a q se puede deber ese ruido??
eso mismo me paso a mi lo cambiamos 2 veces en una semana y me segia haciendo el ruido pero muy poco y solo me lo hace al estar ya caliente en frio no suena
