Página 1 de 2
urgente!! se descarga la bateria!!
MensajePublicado:21 Ene 2008, 20:50
por ruben_vts_16v
se descarga la bateria de mi saxo en un dia.ayer lo deje aparcao por la noxe i cuando e io a kojerlo aora ya no tenia nada de bateria.apenas se encencidan las luces del kuadro. ace poko le kambie el alternador!puede ser k aciendole una recarga a la bateria se kitge el problema???? gracias!
RE: urgente!! se descarga la bateria!!
MensajePublicado:21 Ene 2008, 22:45
por ruben_vts_16v
a andie le a pasado algo parecido?nadie sabe nada?
MensajePublicado:22 Ene 2008, 00:39
por SaXo_BcN
Cuando una bateria se descarga, mas vale que compres una nueva, o eso tengo entendido!
MensajePublicado:22 Ene 2008, 00:46
por alberto_vtr
la bateria tiene mucho tiempo? si tiene tiempo y el alternador te carga bien va a ser mejor que la cambies....
prueba a dar le una welta larga al coche un pokillo alegre de vueltas y dejalo asta mañana... si te sigue sin ir no te compliques y mete otra.
Mi consejo: mete una mas grande
1saludo!!
MensajePublicado:22 Ene 2008, 03:51
por from_hell
primero que nada pon bateria nueva y luego le mides carga a tu alternador con un voltimetro
en ralenti debe de estar de 13.5 a 14.2 volts
MensajePublicado:22 Ene 2008, 23:19
por ruben_vts_16v
pues oi le metido una nuevo yake soi pintor i me acen descuento no me rayao i le metio la nueva.de moment me va b pro bueno la pruba sera mañana por la mañana a ver komo esta. el alternador tiene 2 semanas i la bateria vieja poko mas de 1 año.ya os kontare.mersi
MensajePublicado:27 Ene 2008, 12:16
por gus_zx
que te miren el regulador de carga del alternador, porque si solo tiene 2 semanas, no creo que pueda ser eso.
Aunque pensandolo bien, tampoco serias el primero que se lo cambian y se le olvidan de conectarle los cables
MensajePublicado:14 Feb 2008, 00:01
por ruben_vts_16v
bueno desde que tengo la bateria nueva ya no me ha vuelto a dar fallo.puede que se descargara la bateria por completo debido a que ande con el coche casi 1 mes con el alternador jodido. gracias y saludos.
MensajePublicado:14 Feb 2008, 00:11
por Serfe
Cambialé la batería!!!!
A mi me pasa que si dejo el coche cinco minutos con el warning nada más,ya se descarga...y por eso llevo una bateria en el maletero y unas pinzas
Pero esque en eso influye el tiempo que tenga la bateria y sobre todo,que aunque tengas el coche andando,el equipo de musica chupa mucha bateria!
Re: RE: urgente!! se descarga la bateria!!
MensajePublicado:14 Feb 2008, 00:17
por jitodrum
from_hell escribió:en ralenti debe de estar de 13.5 a 14.2 volts
En ralentí y siempre, para eso está el regulador del alternador. Si llevaste un golpe fuerte pudiste tener desprendimiento de placas y que se cortocircuitase la bateria, o si como dices anduviste con el alternador jodido, será descarga casi total y toca cambiar la bateria, como has hecho. A mi hace poco tambien me cascó la bateria.
RE: Re: RE: urgente!! se descarga la bateria!!
MensajePublicado:22 Feb 2008, 00:44
por ruben_vts_16v
bueno me iba bien asta que el otro dia lo lleve a la citroen a que me cambiaran el filtro de gasolina i cuando lo fui a buscar, pum sin bateria.le ice el puente i me lo llebe a mi casa y al dia sigiente por la mañana a las 11 o asi tampoco tenia bateria. le he quitado la radio por probar i de momento no se ha quedado seco aunque ace el intento el cabroncete. por cierto siempre que le hago el puente con bateria de otro coche arranca a la primera i cuando arranca por si solo, le cuesta bastante, como si tubiese poca fuerza.
predonarme por el tochazo!!
MensajePublicado:22 Feb 2008, 01:06
por FoX
BATERIA:la bateria esta compuesta por unas placas dentro el liquido ese se llama electrolisi esta compuest por agua destilada i acido sulfurico bueno pues si la bateria no recive carga i tiene un consumidor bastante grande ese acido sulfurico hierve i forma ''roña'' en las placas si las placas estan colapsadas es mejor que compres una bateria nueva si la ''roña'' dentre dos placas se llega a tocar comunica el habitaculo de una placa con el de al lado i la bateria se jode hay que tener mucho cuidado con las baterias no son ninguna broma lo mejor es que si llevas un equipo de musica bastante grande te compres una bateria de mas capacidad i lo que seguramente a ti te pase esque hay algun consumidor en tu coche que al quitar el contacto se queda enchufado descubre qual es....puede ser el servofreno i puede ser la luneta termica no se descubrelo i lo reparas....anecdota: mi padre tenia un mitsubishi eclipse edicion limitada i se le quedava el servofreno enchufado i por no preocuparse un dia salio a cenar por ahi i se le prendio fuego el coche i aora tiene que ir con una moto de los chinos mejor arreglalo cuanto antes (perdon por el toxo)
por FoX
MensajePublicado:24 Mar 2008, 15:21
por ruben_vts_16v
buenas ya estoi aqui de nuevo. otra vez sin bateria! la radio no es asegurado ya que siempre que me bajo del coche, la desenchufo con un interrruptor que le ice.ha tardado 1 dia ( 24h seguidas sin arrancar ) en quedarse seco. aora estoi intentado anular por completo (quitarla) la alarma ya que el anterior dueño me dijo que habia tenido problemas con ella. es una soloson S520. yo esque ya nose que mas puede ser. por cierto fox ami no me va la luneta termica. se enciende la luz cuando le doi al boton pero no funciona. tiene algo que ver?? gracias!!
MensajePublicado:24 Mar 2008, 15:28
por MaiTeVTS
cambia la bateria y si sigue igual sino mirate el alternador que igual a cascao.
MensajePublicado:24 Mar 2008, 15:49
por ruben_vts_16v
la bateria tiene ahora un mes, igual que el alternador. el que se descarge la bateria tiene que ir relacionado con algun consumidor que actua cuando cierro el coche
MensajePublicado:24 Mar 2008, 15:52
por MaiTeVTS
mira los antinieblas( si aun no lo hiciste), se de un coche que se descargaba por culpa de ellos.
MensajePublicado:24 Mar 2008, 17:09
por ruben_vts_16v
los antinieblas? a que te refieres a que se quedan encendidos?? porque no me pasa eso sino lo ubiese visto. gracias
MensajePublicado:24 Mar 2008, 17:10
por ruben_vts_16v
MensajePublicado:24 Mar 2008, 17:16
por ruben_vts_16v
