Guantera con luz
MensajePublicado:24 Ene 2008, 11:40
por sangui_vts
Hola buenas, pues mi pregunta es, despues de estar mirando por el buscador y no encontrar nada, si alguno habeis puesto luz en la guantera y como? haber si podeis foner fotos.
Saludos!!
RE: Guantera con luz
MensajePublicado:24 Ene 2008, 15:42
por Salem
No me suena nadie que lo haya hecho, así que... vas a ser el primero y a poner un brico, a que si?
MensajePublicado:24 Ene 2008, 16:18
por Soulark
Es facil hacerlo,,,
Cojes una luz como la del maletero, le haces un agujero dentro de la guantera para meter la luz, y coges un boton como el del maletero tambien (por ejemplo) y lo pones a un lado para que cuando cierres se apage. coges la corriente del mechero y a volar!!
MensajePublicado:24 Ene 2008, 16:22
por AH87_saxo
Muy complicado no debe ser cuando ahi hay gente (si, tuneros) q meten consulas y/o reproductores DVD...Pues es solo cosa de hacer un alojamiento pa la bombilla, tender cable hasta ahi (con el origen q te sea mejor o mas facil y una bombilla como te dicen igual o algo mas pequeña q la del maletero) y el sistema pa q detecte cuando la puerta ta cerrada o abierta, y listo. Igual hasta te sirve algun "led tunero" pq suelen ilumniar bastante pa el tamaño q tienen...
Espero q si lo decides y consigues hacer, muestres proceso, piezas y resultado
MensajePublicado:24 Ene 2008, 16:49
por sangui_vts
ok, pues haber si me animo este finde y me curro un brico
MensajePublicado:24 Ene 2008, 18:26
Yo lo tengo desde hace bastante tiempo y es muy facil,quitando el sacar la guantera para hacer el agujero con la puerta para al abrirla se encienda.
Con la luz de guantera de un Xsara es mas que suficiente.
MensajePublicado:24 Ene 2008, 23:45
por jit_velez
Creo que como bien dice rocha si llevas a/a lo mas complicado sera sacar la guantera para agujerear,a menos que lo hagas sin sacarla que lo veo dificil.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 12:40
por carlossaxo16
metele un led,conectas al mechero y listo...sin conexiones de apagar...para q...si un led consume 0,000001w no me jodas...jeje
pd:yo no tengo guantera...jojojo
MensajePublicado:17 Feb 2008, 16:23
A ver si pongo unas fotos de como lo llevo yo.
MensajePublicado:26 Jul 2008, 04:35
por MASI
Poner fotos que siempre se agradece.
MensajePublicado:18 Ago 2008, 19:49
por AdalVTS
ok ya lo ise de puta madre
MensajePublicado:18 Ago 2008, 20:05
por GZ
Pon el brico detallado porfaaaaaaaaaaa
con fotukas y pasos
Re: Guantera con luz
MensajePublicado:10 Sep 2008, 19:53
por chopasaxo
yo lo tengo asi esta un poco xungo pero hay luz jejej
espero ke sirva de idea
salud@s
