Página 1 de 2
llantas 16
MensajePublicado:24 Ene 2008, 17:20
por sergiosaxo
pues eso que un colega tiene un 206 tuning y se lo vende todo y beno lo unico que me vale son sus llantas de 16"pero mi duda es que si tendre problemas para ponerselas,ya que los neumaticos creo que son 195/40 la anchura es esa seguro, pero e mirado y por dentro del coche solo me pasa un dedo con lo cual lo mas seguro rozara...los que llevais estos neumaticos le habeis tenido que poner separadores? y beno respecto a la homologacion que me decis? cuanto cuesta homologarlas en un ingeniero? espero opiniones y repuestas
RE: llantas 16
MensajePublicado:24 Ene 2008, 18:13
por sergiosaxo
se que es un tema tratado pero no sale lo que quiero saber
RE: llantas 16
MensajePublicado:24 Ene 2008, 18:21
por sangui_vts
utiliza el buscador, que es un tema muy pateado.
Saludos!
MensajePublicado:24 Ene 2008, 18:31
por IXEL
Yo llevo 195/40/16 y sin separadores ni historias. Esta medida es equivalente.
MensajePublicado:24 Ene 2008, 20:49
por luisvts
La medida que dice ixel es la buena, aunque tambien puedes ponerle 205/40/16, si las llantas de tu colega son para el 206 y llevan el ET de 206 no te valen, se te quedarian metidas para adentro y te rozarian, tienes que meterle separador de 2cm tanto alante como atras.
MensajePublicado:24 Ene 2008, 22:26
por sergiosaxo
a ver las e ido a ver y quizas tenga que cambiarle la goma ya que lleva 195/45/16 pero bueno eso es lo de menos. y los civiles me pueden multar si llevo 195/40/16?esque los locales de mi cuidad se miran la documentacion y yo creo que no entienden nada de equivalencias. homologarlas cuanto cuesta?con respecto a lo del et pues posiblemente no me valgan y unos separadores cuanto cuestan?si le tengo que meter los separadores sera mucha movida no? porque despues el coche me rozara cuando ponga a la peña en los asientos traseros no?
MensajePublicado:24 Ene 2008, 22:39
por IXEL
Los civiles no se van aarar a ver si es equivalente o no, ellos te multan y tu ya te buscas las habichuelas. Deberias ir a la ITV y que te las metieran en ficha, pero creo que eso tiene un coste de unos 30¤
MensajePublicado:25 Ene 2008, 00:08
la 195/45/16 no es equivalente, estarias alargando el desaroollo, sin embargo, 195/40/16 si es equivalente. Yo te digo lo que siempre digo, dependiendo de las carreteras que frecuentes, tipo de conduccion que realices...195/40/16 puede ser una medida muy jodida
MensajePublicado:25 Ene 2008, 11:20
por sergiosaxo
y bueno pues los separadores cuanto me pueden costar siendo el caso que los tenga que colocar por el tema del et? pues la carretera que frecuento la verdad que es jodida es una secundaria un poco mal arreglada y con respecto a lo de homologarlas en la itv o que me lo pongan en la ficha del coche si solo son 30 euros...pues lo hare
MensajePublicado:25 Ene 2008, 15:35
por luisvts
a mi los braid con tornilleria plana me salieron los 4 por 150 euros.
MensajePublicado:25 Ene 2008, 17:12
por sergiosaxo
juer son caros la verdad....
MensajePublicado:26 Ene 2008, 00:26
si lo son, los momo deben ser mas baratos, entorno 50 euros la pareja o por ahi
MensajePublicado:26 Ene 2008, 01:36
por pytu_fly
yo tengo unos braid por aquí tiradillos en algun lao....
creo recordar que de doble centraje pero no mew agas mucho caso.te pongo fotillo?
tambien me suena de que estaban algo oxidaos o algo les pasaba pero que tenia solucion!
MensajePublicado:18 Feb 2008, 17:16
por sergiosaxo
bueno pues ya tengo las llantas de 16"(la verdad que no estoy muy convencido por el temea de los separadores). son como dije de un 206, con lo cual el et no es el mismo que el del saxo, siendo el de 206- 35 y el del saxo-17(corregirme si me equivoco). pues bien ahora queda el problema de los separadores.
txima34 escribió:Buenas en mi opinion (humilde) si pones los separadores para compensar el ET , no tiene por que sufrir mas los rodamientos ni ninguna pieza, ya que la distancia entre buje y exterior de la llanta seria la misma. Por tanto igual brazo de palanca , etc. con los separadores las dejaras donde deben de ir.
segun este forero ( en un comentario parecido que abrio alberto_8v_90) pues dice que no sufre el coche, pero yo creo que si. aclaradme esto porque yo creo que la llanta si que la dejas donde debe estar, pero eso lo consigues metiendo los separadores.
los separadores tendrian que ser de 20mm y de doble centraje no?
esque la verdad que con el perfil de 40 y separadores.....nuestro pequeño tiene que sufrir mucho
MensajePublicado:18 Feb 2008, 17:35
por Angelillo
¿Que seria más recomendable o perjudicial entre estas dos medidas equivalentes?
- 195/40/16?
o
- 205/40/16?
Está claro que con el ancho de la 205/40/16 el coche tiene que agarrar bastante más, pero no le costaria mucho mover esa rueda? ¿Que opinais vosostros?
MensajePublicado:18 Feb 2008, 20:38
por sergiosaxo
nadie?
MensajePublicado:18 Feb 2008, 20:50
por iyoda
yo llevo 205/40/16 y estoy deseando cambiar a 195 o meter 15, creo q 205 es demasiada goma, pero bueno....
MensajePublicado:18 Feb 2008, 21:38
por sergiosaxo
he oido decir que esteticamente la 195 se ve muy poco ancha para la rueda que es
MensajePublicado:19 Feb 2008, 05:51
Pero tu que es lo que buscas, estetica o eficacia?
MensajePublicado:19 Feb 2008, 14:50
por sergiosaxo
estetica, eficacia lo mejor es quedarte con las de serie
