				problema con pda
				MensajePublicado:25 Ene 2008, 19:24
				por patoso1980
				buenas haber si me podeis ayudar, hoy he ido a encender mi pda y sorpresa, me sale la pantalla inicial de medion gps, y a los pocos segundos se queda la pantalla blanca del todo y no va nada. ¿se me ha roto la pda o es algun fallo?
				RE: problema con pda
				MensajePublicado:25 Ene 2008, 20:31
				por Salem
				Espero que tengas algún backup. Prueba con un softreset. Si asi no funciona... hardreset. Eso normalmente lo "cura" todo.
				MensajePublicado:25 Ene 2008, 23:57
				por patoso1980
				¿que son esas cosas? supongo que seran para reiniciar la pda, de todas formas como lo hago si ni siquiera llega a encenderse?
				MensajePublicado:26 Ene 2008, 00:36
				por Salem
				depende de cada maquina.
La mia tiene una especie de boton q solo se puede "pinchar" con el lapiz señalador. Eso para el soft reset. PAra el hard reset (es como si formateases) tengo una especie de interruptor, palanquita... que tambien es accesible solo con el lapiz.
Te has leido las intrucciones?
				MensajePublicado:26 Ene 2008, 17:18
				por patoso1980
				es una medion, y tambien tiene esos botones que tu dices, uno es digamos un reset "light" y el otro es mas a los bestia. He probado de las dos maneras y nada, no arranca, solo sale la pantalla como cuando la enciendes por primera vez, y poco a poco se va poniendo blanca del todo y no va nada, se queda blanca y de ahi no pasa
				MensajePublicado:26 Ene 2008, 17:37
 eso me paso a mi con mi anterior pda, prueba a meterle un firmware nuevo tal vez te lo solucione, aunque me inclino mas por alguna disfuncion  a nivel hardware.
				MensajePublicado:26 Ene 2008, 18:19
				por Salem
				ok, pues si ya has probado, me teomo que puedes tener un problema de hardware como dice Davish. Tenia un reproductor MP4 al que de una vez para otra se empezó a ver la imagen como entelada, así uqe tuve que echar mano de la garantia.
				MensajePublicado:26 Ene 2008, 18:58
				por patoso1980
				la mia no esta en garantia, ya tiene mas de dos años, lo que mas me jode es que esta casi nueva pues solo la uso para el gps, y tampoco hago tantos viajes, en fin, ya vere que hago, hablare con los de informatica de mi empresa haber si me pueden ayudar, aunque me pongo malo solo de pensar que tengo que subir a las oficinas
				MensajePublicado:27 Ene 2008, 17:53
				Si te animas a arreglarla te recomiendo un sitio:
http://i2d.otrositio.com/
Pregunta por pedro, por 60e+8 de envio te lo repara en muy poco tiempo, un profesional ed los pies a la cabeza.
