Página 1 de 3
BRICO: Pintar parte baja de faldon trasero
MensajePublicado:27 Ene 2008, 01:34
por Soulark
Lo primero, decir que estas fotos, este coche, y el trabajo realizado son de Ximet. El me pas� las fotos y como se pasa muy poco por aqui y veo que hay gente interesada en saber como se hace he decidido hacer el brico.
Ximet si te molesta que haya usado tus fotos y demas, dimelo y se borra ahora mismo
MATERIALES
-Peri�dico
-Cinta de carrocero y spray texturado pl�stico negro.
Lija (de agua supongo) de 600
PASOS
Lo primero es proteger las zonas cercanas de donde vamos a trabajar con la cinta de carrocero. Por precaucion tambien se puede desmontar el fald�n y pintarlo aparte aunque tambien hay que proteger, no corremos peligro con el resto del coche.
Ahora lijamos la parte que queremos pintar para que la pintura agarre mejor.Despues de lijar hay que limpiar con un trapo, por ejemplo, el "polvillo" que queda.
Se aplica el spray...
...se deja secar, y retiramos el periodico y cinta de carrocero...
Y el resultado final
RE: BRICO: Pintar parte baja de faldon trasero
MensajePublicado:27 Ene 2008, 01:43
por moonshine
buen brico pero hombre azlo en tu coche k le iria de lujo...
MensajePublicado:27 Ene 2008, 01:47
por gargola
Facil y sencillo para toda la familia.
En el otro hilo cuando lo dijiste pense que te hibas al coche hacerlo en un momento
un solo detalle si se echa laca quedaria mejor no???quedaria brillante por lo menos mas protegido o estamos hablando de negro MATE??? Bueno pal caso buena idea jeje y aun mas barato
MensajePublicado:27 Ene 2008, 02:10
por Soulark
La pintura esta es negro texturizado, que al tacto queda como las molduras de las puertas por ejemplo,,, si se le echa laca ya cambiaria la cosa. Mas no te puedo decir,, tampoco soy pintor ni nada
Lo de hacerselo a mi coche,,, mas de una vez lo he pensado pero no me termina de convencer, si tubiera las molduras pintadas del color del coche si lo haria sin pensarmelo pero asi como esta no me termina de gustar
MensajePublicado:27 Ene 2008, 04:01
por saxo_lp
muchas gracias por el brico soulark
manos a la obra!
MensajePublicado:27 Ene 2008, 04:58
por jitodrum
Igual me animo y se lo hago, que me gusta como queda. Incluso llegué a pensar que habia salido así de serie...
Y lo que era buena ahora era un brico de como pintar las pinzas jeje
MensajePublicado:27 Ene 2008, 13:05
por zenknegro
jaja
muy bueno soulark, pero opino lo mismo q tu, q cd tenga las molduras pintadas se lo hago
saludos!!
MensajePublicado:27 Ene 2008, 13:37
Eso en un coche gris tiene que quedar muy muy bien .
Re: RE: BRICO: Pintar parte baja de faldon trasero
MensajePublicado:27 Ene 2008, 14:05
por Raitán
jitodrum escribió:Y lo que era buena ahora era un brico de como pintar las pinzas jeje
Lo mas facil del mundo.Quitas ruedas, soplas la mierda con aire a presion o previamente le das con la manguera del elefante azul.DEjas secar en el caso de utilizar agua, y con cuidao de no pintar lo q no debes y una brocha normal y corriente pintas del color deseado.
NO ES NECESARIO PINTURA ANTICALORICA.Lo digo por q cuando hace mas de un año pinte mis pinzas de rojo, busqcaba pintura anticalorica roja pero no la encotre por ningun lao y el q me la vendio me dijo q para las pinzas no hacia falta.DEsconfié pero tengo q darle la razon.No hace falta para nada.Aguanta perfectamante la pintura acrilica normal.
La primera capa noi lo tapa todo perfectamante pero no os mateis, la segunda capa lo iguala todo.
Salu2
RE: Re: RE: BRICO: Pintar parte baja de faldon trasero
MensajePublicado:27 Ene 2008, 14:31
por AH87_saxo
Yo el brico no lo hice, cuando me cambie los discos delanteros de 247 (de serie) a 283mm. Pero tb me pinté las pinzas yo.
Lo q pasa es q como no estaban puestas, sino desmontadas (ya q las consegui gracias a un forero(gracias nesi
), pq las pinzas Bosch pa disco 283 no sé pq no las encontraba), pues las tuve q pintar desmontadas, y s mas lioso aun poderlas pintar sin q se te pegue nada (en mi caso al pintarlas en casa sobre periodico, les daba la vuelta cuando "parecía" q estaban secas, pintaba el otro lado...pero cuando parecia q este 2º lado estaba seco, miraba de darle la vuelta y se habia pegado un poco el periodico al lado q habia pintado en 1er lugar...
En mi caso las pinté con un kit q vende Foliatec (se pinta con pincel-brocha, no lo hay foliatec en spray
) pa pintar pinzas, y en color naranja. Os advierto q a mi Dios, o quien sea, no me ha llamado nunca por el camino del "Bricomania", asi q no me echeis bulla si veis q no tan bien pintadas
Aqui una vez (teoricamente) limpias...segun
djnesio, ya me las habia lavado antes de mandarmela, y despues las limpié yo tb (con agua, jabón, y bastante spray desengrasante para pinzas de freno (del q compré en una gasolinera y del spray q trae el kit Foliatec para este cometido)
Y aqui una vez q le habia pasado el par de capas de pintura (a mi manera, o como pude...q viene a ser lo mismo
MensajePublicado:27 Ene 2008, 14:43
por Raitán
No hay q rucarse la cabeza con la pintura de las pinzas.A los dos dias el Ferodo lo deja todo un poco bajao de color, y lo iguala todo.No hay q complicarse, con una simple brocha normal y pintura sintentica normal, quedan perfectas.No preocuparse.
Salu2
PD:yo pa limpiarlas utilice una brocha y gasofa, ya q estaban llenas de mierda.
MensajePublicado:27 Ene 2008, 15:18
por saxo_lp
volviendo al tema...creen que con solo una capa de pintura negra en el faldon es suficiente?
MensajePublicado:28 Ene 2008, 01:06
por saxo_lp
y ya de paso...para pintar las molduras sería =¿?¿?gracias
MensajePublicado:28 Ene 2008, 02:42
por JAS_Reinosa
Esta muy guapo, es una posible cosa que haga al coche.
Las pinzas tambien me gustaria pintarlas pero para que esten todo el dia guarras... igual las pinto negras tipo brembo. Asi me da igual que se manchen jeje
MensajePublicado:28 Ene 2008, 11:38
por SAXILLO69
davish escribió:Eso en un coche gris tiene que quedar muy muy bien .
Asi queda el mio!!!!!!de lujo,¿verdad?,ami me encanta,solo que yo lo hice con vinilo,por hacerlo reversible,cuando se me joda,lo pinto seguro!!!
MensajePublicado:28 Ene 2008, 11:51
por GL2002
Queda muy bien, yo quiero pintar las molduras y los parachoques. ¿La pintura esa donde se puede comprar?
Un Saludo!
MensajePublicado:28 Ene 2008, 12:15
por SAXILLO69
En Norauto,Auto Equit,Aurgi,Feu Verd,tiendas de accesorios de cars,miras el codigo de tu color y lo buscas por estos lares,o sino le preguntas a ellos y ya te orientaran mejor.
Saludos!!!!!!
MensajePublicado:28 Ene 2008, 12:20
por GL2002
Esque los sprays de colores y eso ya se, pero la pintura negra mate que queda rugosa para los parachoques no la habia visto nunca. Ya mirare en las tiendas que hay por aqui.
Un Saludo y gracias ;-)
MensajePublicado:29 Ene 2008, 02:19
por Albertinik
Y no queda un escalon entre lo negro y lo azul?
MensajePublicado:01 Feb 2008, 21:14
por ximet-vts
ai esta mi coche!!!!
jejejeje
esta bien el brico eee.....
bueno eso fue un dia de puntazo en casa de cafetera ai los 2 to lokos jejeje
sourlak te lo curras mucho tio!!!
bueno la pintura la e piyado en el taller donde curro ya q soy pintor de coches i lo tengo (facil i sincillo) jejejeje
si q keda escalon xro es x wevos xro a la vista no se be solo al tacto
sobre el tacto es texturado como una moldura texturada keda vastante bien no es el tipico negro mate liso....
bueno xdon x el toston un saludo!!!!
