Página 1 de 2
Filtro GREEN TWISTER
MensajePublicado:27 Abr 2005, 00:24
por Karlos_PMx
Sabeis k tal es el filtro este??? Es mucho mejor k el filtro green normal??? (ya sek la kampana es mejor k to esto, solo pregunto haber si el TWISTER es mejor k el filtro normal, gracias).
Salu2!!!!
MensajePublicado:27 Abr 2005, 00:34
por wildchild
Basicamente es igual que el green normal,solo que de mas tamaño (segun modelos) y que tiene la carcasa metalica para protejerlo del calor y poder dirigirle el aire frio del esterior hacia la entrada de ella con alguna toma de aire,tal como aria una campana,claro esta que no tan efectivo,pero para compensar tiene como una especie de elices fijas dentro que teoricametne sirven para que al entrar se cree un flujo que optimiza y mejora su filtrado y entrada.
MensajePublicado:27 Abr 2005, 00:44
por Karlos_PMx
Ajá, parece buena kosa pues. Es k un amigo de aquí de palma me vende una de esas x 60¤, y no se si vale la pena, teniendo en kuenta k yo tengo un filtro green de los normales... ¿k me rekomendais?
MensajePublicado:27 Abr 2005, 01:03
por carlossaxo16
yo pienso q bien puesta estoy casi seguro q da mas q una campana....(preparo paraguas)
1.para q la campana sea mejor tendriamos q cortar la totalidad de la chapa q tpdos conocemos....y q nadie tiene cortada del todo....
2.el filtro de la campana es (mini) y el del twister es ademas de grandisimo...doble ya q tiene un cono interior...
yo m lo estoy pensando deesde hace tiempo...y ademas hay un sitio increible para la entrada de aire q pokos se an fijado...
MensajePublicado:27 Abr 2005, 01:16
por wildchild
carlossaxo16 escribió:yo pienso q bien puesta estoy casi seguro q da mas q una campana....(preparo paraguas)
De paraguas nada jejej yo por lo menos estoy totalmente deacuerdo contigo,por que te crees que yo tengo uno y no campana
MensajePublicado:27 Abr 2005, 01:35
por JAIMEARIEL
wildchild escribió:carlossaxo16 escribió:yo pienso q bien puesta estoy casi seguro q da mas q una campana....(preparo paraguas)
Wild , podras poner una foto de como tienes hecha tua dmision??, desde ya muchas gracias!!
MensajePublicado:27 Abr 2005, 01:52
carlossaxo16 escribió:increible para la entrada de aire q pokos se an fijado...
iluminanos carlos!!!!
MensajePublicado:27 Abr 2005, 11:09
por djnesio
yo solo lanzo una pregunta al aire...
en los saxos de la copa, que tipo de admsion usaban??
MensajePublicado:27 Abr 2005, 13:55
por wildchild
djnesio escribió:yo solo lanzo una pregunta al aire...
Campana
Yo lanzo otra,¿cuantos de los presentes tienen la correspondiente abertura echa para la campana? A veces las cosas a medias no resultan tan bien como echas completamente,pero a veces jejeje.
MensajePublicado:27 Abr 2005, 15:11
por vts_16vlp
pero es q la campana no se queda pegada al frontal delantero le entra aire por debajo, y si tienes agujero Pues mucho mejor, y respecto a lo del filtro grande yo antes tenia admision directa sparco y el filtro era grandisimo y el coche se me ahogaba y en bajas fatal, con la campana mucho mejor... ademas estais seguros q los saxos de la copa llevan el frontal cortado?
MensajePublicado:27 Abr 2005, 16:53
por xisco
es el antiniebla izquierdo no??
un agujero al lado por donde pilla aire del frontal de abajo, yo llevo un tobo desde ahi a la admision!!
MensajePublicado:27 Abr 2005, 16:58
por xisco
Estais diciendo que es mejor un twister q una campana???
MensajePublicado:27 Abr 2005, 21:07
por wildchild
xisco escribió:Estais diciendo que es mejor un twister q una campana???
Ni mucho menos,pero un twister bien colocado y con una buena toma que le lleve el aire fresco del esterior te hara la misma funcion no apreciaras la diferencia garantizado.
Y los saxos de la copa si lo llevan cortado,por lo menos el que tube ocasion de ver en la citroen de aqui un dia que estube por alli atravesado,y estaba alli en fase de reparacion,con los colectores de escape quitados y posados a un lado,dios que ganas de salir corriendo con ellos jejeje.
MensajePublicado:28 Abr 2005, 12:11
por carlossaxo16
el agujero q comento...no se puede explicar escribiendo....
yo si no lo tengo puesto es por q no se donde venderian tubos para ponerlo bien...
en cuanto a lo de q se le ahogaba al compi....solo decirte q seguro q lo tenias suelto como casi todo el mundo al lado de la admision...eso no es una instalacion...es como tener la camapana y meterla en el maletero u dejar el filtro....
yo lo q estoy hablando es de el twister con su suberia directa a admision y por el otro lado otra tuberia al frontal del coche, al hueco q yo he visto....q por ciero co cojeria ni bichos sikiera....cuando pueda lo ago en fotos...
MensajePublicado:28 Abr 2005, 14:35
por JAS_Reinosa
No sera uno que hay al lado del radiador, en la parte de la bateria, no? uno ovalado.
Ese le use yo en mis experimentos antes de poner lo que tengoa hora jeje y si es cojonudo, no pilla mierda, pero si aire frio a tope.
MensajePublicado:28 Abr 2005, 14:39
por wildchild
JAS_Reinosa escribió:No sera uno que hay al lado del radiador, en la parte de la bateria, no? uno ovalado.
Todo el mundo usa ese agujero jejeje
MensajePublicado:28 Abr 2005, 23:22
por Invitado
lo que tienen esos inventos ademas de un gasto de dienro que en la campana iria a fijo a beneficio del coche, es que luego te llevas la sorpresa de que das una perdida improtante de cv en banco de pruebs ya no solo respecto a la camapna sino con respecto a la de serie.
yo si toco otra vez la adimision sera por culpa de una campanita.
mejor que el filtro simple de serie de green? si seguro
mejor que la cmapana con el filtro de green? ni de coña
las resonancias son lo que hacen perder el par, pocas habra en el tweester
MensajePublicado:29 Abr 2005, 00:05
por djnesio
SAXITO escribió:lo que tienen esos inventos ademas de un gasto de dienro que en la campana iria a fijo a beneficio del coche, es que luego te llevas la sorpresa de que das una perdida improtante de cv en banco de pruebs ya no solo respecto a la camapna sino con respecto a la de serie.
veo que ya vamos aprendiendo cositas, eso es bueno...
MensajePublicado:29 Abr 2005, 00:18
por wildchild
Y ote puedo asegurar que yo no tengo perdidas
MensajePublicado:29 Abr 2005, 00:27
por Karlos_PMx
Y como suena un filtro twister??? Si kito mi filtro green normal y koloko el filtro green twister, ¿perdere sonido???
