Vibracion en frio
MensajePublicado:14 Feb 2008, 21:42
Bueno el caso es que mi "milki" a veces vibra como un tractor sin motivo aparente. Me parece que se le acentua mas en frio. Le cambie los soportes del motor por unos no originales y yo creo que fue a peor. Voy a probar a volver a colocarle los viejos pues no estaban mal. ¿Alguna sugerencia en cuanto a la vibracion que no sean los soportes del motor?
MensajePublicado:14 Feb 2008, 21:58
por SiRRoBeRT
que son durante el trallecto o al arrancar?
MensajePublicado:14 Feb 2008, 22:01
por victor_saxo86
a mi tambien me pasa nada mas arrancar, y eso que duerme en garaje
MensajePublicado:14 Feb 2008, 22:02
Se notan sobre todo al ralenti (al arrancar y cuando paras en un semaforo). Vibra exageradamente. Tambien cuando la aguja del cuentavueltas pasa por las 2000 rpm tiene una vibracion. Solo en ese punto, ni mas arriba ni mas abajo
MensajePublicado:14 Feb 2008, 22:18
por SiRRoBeRT
ami me pasa al arrancar , el miercoles lo llevo a que lo revisen ( supongo que sera de los calentadores)
MensajePublicado:19 Feb 2008, 14:59
por Luiso
Hola SiRRobert
No es de los calentadores, es una gomita que va en la pieza del filtro de gasoil, date una vuelta y miralo en los posts que hay.
Yo los cambié, por eso lo digo... dinero a la basura
MensajePublicado:19 Feb 2008, 18:52
por danisaxo
los calentadores una vez arrancado poco hacen.
Tambien puede ser un problema de inyectores.
MensajePublicado:19 Feb 2008, 18:56
por indeciso
Catalizador obstruido??
En mi tdi me pasó, mas que vibracion era un ruido que envolvía el habitáculo.
Hasta que di con ello me volví loco, de hecho desistí y al final salió el problema un dia que decidí vaciar el cata.
MensajePublicado:20 Feb 2008, 19:46
por HaeDeN
Lo soportes esos del motor por donde paran?? son faciles de cambiar? es que el mio ultimamente tiene unas vibraciones algo exageradas, parece el coche de la familia monster, man dixo q tal vez sea xq lleve el tubo de escape suelto en algun punto (cerca de los colectores), la cosa esta en que me paso practicamente de un dia para otro :s
Saludos !!
MensajePublicado:20 Feb 2008, 21:58
Haeden, si te paso de un dia para otro puede ser el soporte izquierdo (lado acompañante) que se te haya roto el tornillo. Veras desde arriba una tapa negra o naranja y ese es el soporte. Tienes que aguantar el motor con un gato por abajo y aflojarlo. No es dificil.
Por otro lado Indeciso. ¿Como es eso de vaciar el catalizador? ¿Cortarlo y joderlo o se puede limpiar sin fastidiarlo?. ¿Notabas algun sintoma mas? (que el coche tirara poco....)
MensajePublicado:20 Feb 2008, 23:00
por HaeDeN
Ostia Pues la verdad es que desde que me paso esto de las vibraciones, aparte de todo eso, el coche tiene como un ruido-vibracion como por detras del salpicadero a la altura del acompañante, te cuelgo una foto del motor y me podrias indicar donde es y como hacerlo un pokito mas explicito porfavor?? Gracias d antemano ;)
Ahi hay fotos dl motor http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... highlight=
MensajePublicado:20 Feb 2008, 23:20
La foto no la veo pero te cuento:
1º Mete un gato debajo del carter del aceite por el lado izdo. (segun estas frente al coche) y templa el motor (cuando empiece a subir para).
2º Afloja los tornillos del soporte de aluminio que van en la zona del colector de escape y los 2 que van delante y detras de la tapa negra-naranja y saca el soporte hacia arriba. Si no saliese apalanca el motor un poco hasta que salgan.
3º Si el tornillo que va en el soporte (por debajo) está roto,pon uno nuevo y amarra otra vez el soporte efectuando las operaciones a la inversa de antes.
4ºUna vez amarrado quita el gato y pegales a los tornillos un apreton final.
En un post de Davish sobre silent blocks tienes alguna foto. Es el que a el no le salia.
MensajePublicado:20 Feb 2008, 23:34
por HaeDeN
Vale, aguantar el motor cn el gato x debajo dl lado izkierdo dl carter xa q no se caiga, eso ma kedao claro xD y aflojar 4 tornillos tb, xo el sportes ese ya no se cual es xD los tornillos esos d q tipo son, xa pillar uno antes d acerlo xq si no poco cambiare.. a ver si se te ve la foto aora
http://img278.imageshack.us/img278/6884/img0744ab4.jpg
MensajePublicado:20 Feb 2008, 23:45
El soporte lo tienes debajo del latigillo de aire acondicionado y el vaso de expansión del refrigerante (lo que asoma naranja) y tendrias que apartar lo que tienes encima. El tornillo no se de que medida es. Igual alguien lo sabe
MensajePublicado:21 Feb 2008, 00:04
por HaeDeN
Justo debajo de la centralita al lado dl carter?? Que tipo de tornillos son
MensajePublicado:13 Mar 2008, 16:07
Vuelvo con las vibraciones. Antes se notaban mas en frio pero ahora cuando vibra, vibra mogollon siempre al ralenti y cuando la aguja del cuentavueltas pasa por las 2000 rpm se nota mas la vibracion (solo en ese momento). Por cierto no tengo catalizador. La vibracion viene y va. Ya llevo 3 dias seguidos con ella.
MensajePublicado:13 Mar 2008, 21:55
por jit_velez
Si dices que ha ido a más despues de cambiar los soportes de motor miraria de revisar eso, quizás sean diferentes o no originales y vengan mas duros o blandos de lo que tienen que ser.
Levantastes bien la caja cuando apretastes el soporte de motor del lado de la bateria?
Y el de la distribución igual?
Otra opcion es ir calzando el motor en marcha con un gato y ir comprovando si mejora la vibración o empeora, levantas la caja, luego de el bloque por el lado de la centralita y a ver si ganas algo.
MensajePublicado:14 Mar 2008, 14:06
Los soportes los volvi a cambiar a los originales y sigue igual
