Cambiar espejo retrovisor mecanico
MensajePublicado:16 Feb 2008, 20:13
Bueno bueno , pues ya tengo aqui el susodicho brico.
Materiales necesarios.
LLave inglesa del 8
destornillador de pala
llave Torx del 10( creo recordar es que no tenia las cabezas ordenadas por tama�oXD
Un espejo retrovisor ( si o comprais nuevo os viene con los tornillos para apretarlos en mi caso unos de estrella)
Destornillador de estrella
1� Una vez preparados todos los materiales, vamos abrimos la puerta y con el destornillador de punta plana , hacemos palanca cuidadosamente a la parte del retrovisor que esta dentro del coche:
2� Cojemos la llave del 8 , y empezamos a desenroscarlas .(si se os complica sacar los 2 tornillos de abajo , desenroscar la torx y despegar un poco el panel , pero si lo poedeis hacer sin sacarlo mejor , asi luego no tendreis que montarlo
La primera de tres
Las 2 restantes
Y aqui marcada la torx
Tened cuidado de desatornillarlo todo y no vijilar el espejo aunk viejo , pero la puedes lia bien con la hostia que se pegue con el suelo
3� Una vez retirado , colocamos el nuevo y mientras lo sujetamos, metemos el tornillo por dentro y lo apretamos con la mano , lo suficiente para que se sugjete mientras trabajamos con el.
Colocamos los demas tornillosy los apretamos
Metemos la palanca por el embellecedor de plastico , y tiramos de el , para que se quede bien encajado , ( tiene unas ranuras, haced que encajen)
Para finalizar colocamos el embellecedor de plastico y recolocamos el panel de la puerta si lo habiais sacado , y listo ya tenemos nuestro estupendo espejo retrovisor listo para usar.
Tiemplo empleado 15 min, rico rico y con fundamento
LLave inglesa del 8
La primera de tres
Las 2 restantes
