Página 1 de 3
el coche no anda
MensajePublicado:17 Feb 2008, 03:52
por takuma
pues eso que el saxillo el muy c.... no sube de 3000 y si llega a esas revoluciones
cual puede ser la causa?
sintomas:
-al acelerar parece que se ahoga
-por mucho que acelere no pasa de 3000 ni en vacio
vista rapida:
-nivel aceite----bien
-temperatura motor-------bien
-cable acelerador-------bien
pues eso gente haber quien me puede echar una mano.
RE: el coche no anda
MensajePublicado:17 Feb 2008, 04:54
Tiene toda la pinta de bobinas o bomba de gasolina aunque si fuese eso no creo que llegase ni a 3mil.Prueba haciendo un cambio con alguno de por alli a ver que pasa.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 12:54
por xoid
Mira que tengas todos los manguitos de la admision bien puestos, que no este ninguno suelto.
Cuenta algo, y suerte.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 13:36
por Stinkfist
¿No será que no abre la mariposa de la admisión bien?
MensajePublicado:17 Feb 2008, 14:31
por Salem
Mientras contesta o no... me comentó que hay veces que le cuesta que le reconozca el codigo de la llave o algo así. Tambien en una custa bastante empinada en la que se le exigia todo.
Yo creo que tiene que ser algo electrico, algun sensor. Parece similar a lo que les pasaba a los TDIs con el caudalimetro.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 14:45
por djnesio
normalmente eso apunta a bobinas... aunque tambien es cierto que en ese caso tendria que encender el testigo de diagnosis... de todas maneras, enchufandolo a la maquina, te cantara el fallo bastante rapido...
MensajePublicado:17 Feb 2008, 15:02
por pixidixie76
en una ocasion pude leer por ahi que ese problema lo podia dar el captador del volante motor, pureba a limpiarlo que no pierdes nada, y sino paciencia y a ir cambiando piezas con otro y hasta que des con ello , suerte
MensajePublicado:17 Feb 2008, 15:24
por takuma
pues hoy despues de casi doce horas parado no pasa de 2000 vueltas y cuando le acelero intenta calarse, y no suena muy fino.
nesi:el cjivato como bien dices si fuese de bobinas deberia encenderse y no lo hace.
stinkfist:eso no lo e mirado aun haber si encuentro un hueco y me pongo con el.
pixidixie:seria mala suerte que el capotador de volante este mal cuando tiene un año y unos meses. en cuanto a lo de probar con otros las piezas esta chunguilla la cosa ya que no hay muchps que conozca con 16v.
gracias por intentar ayudar a todos haber si lo arreglo y que no sea nada grave porque me joderia tener que cambiar motor si es eso.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 15:57
hombre, no creo que sea un problema del motor en si, si fuera un problema grave de motor ya ni giraria. Lo que te dice nesi, metelo en la maquina y aver
MensajePublicado:17 Feb 2008, 16:01
Prueba con la sonda lambda
MensajePublicado:17 Feb 2008, 16:20
Bobinas,sonda lambda,captador...
MensajePublicado:17 Feb 2008, 16:48
por vts16v
Has lavado el motor o has circulado con mucha lluvia??
MensajePublicado:17 Feb 2008, 16:51
por takuma
vts16v escribió:Has lavado el motor o has circulado con mucha lluvia??
pues el sabado pasao limpie el coche pero no meti agua al motor y con lluvia llevamos como dos semanas sin que caiga una sola gota
MensajePublicado:17 Feb 2008, 16:57
por vts16v
Te lo digo porque en mi caso tuve varias fallos electricos y resultó ser agua dentro de la centralita...Esta lleva una silicona para sellarla pero alguien la manipularia y no estaba estanca.Si no es,yo revisaria el conector redondo que va debajo de la bateria junto al radiador,limpia contactos y a probar.Antes de nada intenta meter la maquina y revisa la memoria de averias.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 17:57
por jit_velez
Sino tienes a nadie con quien probar esta complicado y lo mejor es que lo lleves a que te enchufen la maquina.
Tiene pinta de bujias o bobina pero que no pase de 3000 ya no lo veo tan claro, revisa el conector de presion absoluta (a la izquierda del colector de admisión) a ver si viniese de ahí, imagino que la admisión estara limpia no? Mira que la mariposa se abra entera cuando le abres a fondo.
Desconecta la sonda lambda.
Suerte
MensajePublicado:17 Feb 2008, 18:36
por ywwwo
puede ser algo tan simple, como que vayas en tres cilindros. comprueba las bujias
MensajePublicado:17 Feb 2008, 19:18
por from_hell
si estubiera en 3 cilindros igual pasa de las 3 mil rpm, asiq bujias descartadas.
bobinas lo dudo.
me huele a TPS. con fallas
MensajePublicado:17 Feb 2008, 22:33
por luis_cup
takuma a mi me pasa esactamente lo mismito. que hace como que corta o algo raro y por mas que aceleres no sube de 3.000 vueltas y metes otra marcha y lo mismo. A mi cuando me paso, apagaba el coche y me iva bien. Un rato. me le metieron la maquina y no daba ningun error por ningun lado. cambie bujias, filtro de la gasolina, limpie campana etc etc y solo me lo hacia en frio. de echo alguna vez me lo hace aun. La verda que yo tambien ando muy rucado con este tema. Solo se que se me a pasado solo, aunq aveces aun me pasa.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 23:35
por tote
A mi cuando se me jodio las bobinas no se me encedio la luz de fallo,y aparte se me jodio la cableria y el coche iba en tres cilindros y hacia los mismos sintomas del tuyo.
No te preocupes mucho que no parece una averia grave. un saludo
MensajePublicado:17 Feb 2008, 23:46
por jose_1967
a mi ultimamente me ha pasado algo similar,,
aunque no le veas mucha lógica "manchando" el acelerador como si fuese un carburador rápidamente ,el coche sube de vueltas y a partir de 5000 funciona bien ,,,yo lo mantuve un rato así y después fué bien,,
se me acabo el problema al cambiar la sonda lamda..
también podrías limpiar el captador del PMS aunque haga poco que lo hayas cambiado no cuesta nada,,
