Página 1 de 2
direccion asistida muerta
MensajePublicado:17 Feb 2008, 15:09
por pixidixie76
no es que pese mucho pero me gustaria no ir abandonandolo, y el caso es que de direcciones no tengo mucha idea , por lo que necesito ayuda o esperiencias de problemas
sintomas: enpezo a dejar de funcionar a ratos, luego si girabas muy rapido se ponia duro y tenias que girar despacio para que funcionase y finalmente se quedo duro constante
gracias
RE: direccion asistida muerta
MensajePublicado:17 Feb 2008, 15:38
por Salem
tienes liquido de direccion? que tal el nivel?
uno de los vehiculos de cruz roja le pasaba eso, el nivel etaba por debajo del minimo, entonces si cogia liquido funcionaba bien, pero si cogia aire, se endurecia por momentos.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 15:54
¿que tiempo tiene el coche?. El mio con 7 años y 200.000 kms se le jodio el motor electrico de la bomba. Como es todo una pieza hay que cambiar el conjunto (motor electrico-bomba) 400¤. Si tienes el nivel de liquido correcto malo.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 17:51
por jit_velez
Seguramente sea la bomba en si lo que se ha jodido.
Las hay de intercambio que estan entre 150-200 ¤ mas o menos y sino a tirar de desguace.
Tambien puede ser que se te haya jodido el relé.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 20:55
por pixidixie76
salem: por desgracia el liquido esta en su nivel
abuelo: el coche tiene 150.000
jit: tenia entendido que no existia intercambio de estas bombas si me puedes mandar alguna direccion y decirme donde esta el dichoso rele seria la caña .
entonces es asi de simple, vamos que no hay mas movidas que verificar no
muchas gracias chicos , me veo en el desguace, ¿es chungo de cambiar?¿ahi que purgar o hacer algo raro? gracias de nuevo
MensajePublicado:17 Feb 2008, 21:03
por jit_velez
El relé esta cerca de la bomba, es de color azul clarito y tiene dos pestañas, no es el típico que va puesto en una caja sinó que viene de un mazo de cables y la terminación es el relé.
Para la bomba de intercambio tendria que preguntarte a un forero que el sabia de un sito por aqui por barcelona, mira a ver si encuentras algo por madrid.
Cambiarla no es complicado pero lo suyo es que vacies el liquido con alguna jeringa sinó lo pringaras todo, luego es quitarla del soporte y soltar los dos tubos que van a ella.
Hechas el liquido, mueves el volante un poco y vuelves a rellenar, así hasta que quede a nivel.
1 saludo.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 21:12
por xoid
Como te cae tan lejos el desguace ..... meparto ya te dije que creo que tengo una que funciona, si eso dime algo.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 21:39
por pixidixie76
xoid lo de "creo" que significa exactamente, porque asi no se vende la moto jejej
mirare primero el rele que dice jit_velez, a pesar que yo no tengo suerte con las averias y sera seguramente la que mas de el coñazo
voy a bajar a ver si encuentro el rele y os cuento
MensajePublicado:18 Feb 2008, 00:48
por pixidixie76
jit: el rele al que te refieres es uno que tiene un caperuzon cilindrico, esque por lo de azul no lo identifico tanto en el de mar como en el mio solo localizo este cilindrico que es gris
MensajePublicado:18 Feb 2008, 01:42
por ruligp
tiene todos los sintomas de ser la bomba......pero lo del rele,creo q en nuestros vtr me suena q hay uno q esta dentro de la caja de fusibles de dentro del salpicadero...te lo tendria q mirar en el manual de taller.......
en desguaces las bombas estan en torno a los 150¤ si consigues encontrarlas..........q es muy dificil.........
haber si hablamos alberto........
MensajePublicado:18 Feb 2008, 08:13
por indeciso
Pixiedixie al forero Kissler le pasaba de vez en cuando, lo llevaba a la citri y se lo reparaban era algo electrico, no le explicaban bien lo que era, y alguna vez le siguio dando por saco..
Cambiar la bomba es muy facil, yo no vacié con jeringa, todo a un bote como si fuese el del aceite, y purgado es automatico como ya te han dicho.
MensajePublicado:18 Feb 2008, 13:39
por jit_velez
Ahora que lo dices si que puede ser que sea gris...
MensajePublicado:20 Feb 2008, 00:02
por missvtr
aprovecho k está logada ella, pero soy Pixidixie...
bueno pues despues de emredar con el rele y cambiar del de mar al mio y vuelta a empezar, a buelto a vivi , empiezo a pesar que puede ser lo que dice indeciso y que sea electrico.
el caso que la bomba mia no es igual que la de mar, sabeis si balen todas o tendria que pedir la de mi modelo( que si ya es dificil conseguir una como para andar con exquisiteces)
MensajePublicado:20 Feb 2008, 00:06
por ruligp
yo juraria q todas las bombas son iguales......
alberto de todas maneras el coche de mar es muy raro.....jejeje tiene cosas q nunca habia visto en un saxo!!!
MensajePublicado:20 Feb 2008, 00:10
por missvtr
pues te aseguro que son diferentes , te lo juro por los tornillos de las llantas de mi saxo xD meparto meparto
A ver, eso lo ha escrito Alberto, y ahora te pregunto yo, ... k tiene mi coche de raro ??? jajajaja
MensajePublicado:17 May 2008, 10:59
por pytu_fly
estoy igual que alberto de repente en el garaje arranco y direccion como una piedra.mirare el rele,pero me uele a bomba y no toy pa gastarme 300 pavos.
bueno pues si alguien me indica cual es la bomba de la direccion se lo agradezco ya que no se localizarla en el vano.
MensajePublicado:17 May 2008, 12:18
por pytu_fly
ey echarme una mano1!! estoy acojonado.....
bueno despues de ver las 87 paginas de todo el apartado mecanica e revivido dos post.me bajo al coche a ver si se lo que es la dichosa bomba y encuentro el rele....
MensajePublicado:17 May 2008, 13:55
por jose_1967
está abriendo el capot a mano derecha al lado del radiador,,le llegan dos mangueras que van a la dirección,,
a malas sigue las mangueras desde la dirección,
el relé es redondo y gordote,,sigue los cables que salen de la bomba y lo encontrarás ,está muy cerca de la bomba,,,
si puedes,que alguien de tu zona te deje un relé y lo pruebas,,
MensajePublicado:17 May 2008, 15:11
por pytu_fly
ya ta arreglao un mal contacto del rele de todas formas gracias jose!
MensajePublicado:17 May 2008, 16:33
por xoid
Veo que ya lo has solucionado pero como ya tengo la foto pues la pongo.
