• Sensor temperatura agua
 #173056  por Vts-R
A ver si me podeis hechar una mano , en el cuerpo del termostato de los 16V hay 3 sensores , uno azul , otro verde y otro marron , el azul y el verde marcan la temperatura para la inyeccion y para el cuadro y teoricamente el marron lo hace para las versiones que llevan aire acondicionado .
Bien pues mi pregunta es , yo no llevo aire acondicionado por lo que el sensor marron no esta conectado a ningun sitio y quiero utilizar dicho sensor para conectarlo a un reloj de medicion de temp de agua , lleva dos conexiones , con lo que me surge la duda , que son 12V y señal ??? o tierra y señal ??? necesito que alguien me lo confirme del cierto para probar , no vale decir pues yo creo ... porque si le meto 12v y es para llevar un tierra me lo cargo .
Pues eso a ver si alguno lo sabeis , si podeis ddesconectar ese sensor y medir con un tester por ejemplo .
Gracias de antemano .
