Saxens1 no arranca...
MensajePublicado:21 Feb 2008, 18:22
por Serfe
Bueno,pues eso que no me arranca.
Hace el mismo ruido de no arrancar como cuando no tiene batería.
He sacado la batería del maletero,he enchufado cables,y nada.....
He enchufado la batería al otro saxo y tampoco......
He sacado los bornes y los he enchufado a otra batería y nada.....
Y lo malo es que me urge muchísimo sacarlo del garaje...algo que pueda hacer,tocar o ronper para que arranque???
RE: Saxens1 no arranca...
MensajePublicado:21 Feb 2008, 18:31
por sangui_vts
eso es que tiene pelusa del otro
nose tio prueba a lijarle los bornes, mira las bujias o qitalas y mojalas en gasofa y las pones (estilo a las motos
), cebalo si tiene cebador.
MensajePublicado:21 Feb 2008, 18:55
Tiralo por una cuesta,a capon.
MensajePublicado:21 Feb 2008, 18:57
por Serfe
Lo he pensado hacer en el garaje,pero es una planta -2,si lo tiro es a la -3 y como no arranque a ver quien lo sube....
MensajePublicado:21 Feb 2008, 19:35
por FoX
jajaja....puede sertema de bujias bobina mira que no se te hayan cruzado las bujias si hace ese ruido i no es por la bateria entoces e porque no tiene chispa prueba con la bobina tienes un tester si tienes un tester haz comprovaciones pero ves con cuidado salu2!
MensajePublicado:21 Feb 2008, 19:49
por jose_1967
pero gira algo aunque sea sin fuerza o no gira nada y se oye un click más o menos,,,
sino gira nada de nada un golpe o varios contundentes al motor de arranque te pueden sacar del apuro..
MensajePublicado:21 Feb 2008, 20:24
por AH87_saxo
jose_1967 escribió:pero gira algo aunque sea sin fuerza o no gira nada y se oye un click más o menos,,,
El estilo de arreglar las cosas tipico español, nunca morirá
Pues no sé q te pueda ser. Si como dicen hace el ruido tipico de querer arrancar, posiblemente no sea bateria. Por lo q entiendo a parte de la suya has probado con alguna otra con el mismo resultasdo,a si q seria raro q uera tema de bateria. Con lo cual debe ser al gun problema con el encendido, posiblemente. Yo mas q lo q digo no te puedo ayudar pq no tengo ni idea de mecanica-electricidad del automovil
Espero q lo soluciones pronto, y creo q no quiere arrancar pq no se fia de donde lo lleves despues, pq ya le tienes sustituto (lo q dicen por ahi de la pelusa
MensajePublicado:21 Feb 2008, 23:06
por jose_1967
tio,,,que lo digo pa que el chaval pueda sacar el coche de ahí y después ya arreglará el motor de arranque con más calma,,,,si es que es de ahí,,
no me hundas nen...
P.D. una caja de herramientas sin un buen martillo ,no es caja ni es ná..
MensajePublicado:22 Feb 2008, 13:24
por Serfe
Bueno,pues problema resuelto.
No escatimeis gastos en cables,como hice yo y mira,no valen ni pa tomar por saco....
Gracias por la ayuda!
MensajePublicado:22 Feb 2008, 14:10
Gaaañaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannn
MensajePublicado:22 Feb 2008, 16:45
por AH87_saxo
Serfe escribió:Bueno,pues problema resuelto.
Al final q era?? Q habias puesto cables de encendido mas finos q un pelo y malos??? JUER!!! Y luego nos dicen agarraos a los catalanes
MensajePublicado:22 Feb 2008, 16:48
por Serfe
lo que pasó es que las pinzas que compré tienen pinta de ser malas,pero no me imaginara que fueran tan malas,que hoy me ha dejao mi mecanico las suyas y ha arrancado el coche a la primera.....
PD:vendo pinzas....
