Página 1 de 2
Apretar tornillos interiores del brazo inferior
MensajePublicado:24 Feb 2008, 01:26
Los famosos tornillos que se nos aflojan del brazo inferior y que suena en los apoyos
1-Quitamos las diversas grapas y tornillos que sujetan la moqueta
Apartamos la moqueta y ya tenemos acceso a la tapa donde se encuentran estos tornillos. Hay que romper el plastico blanco que los tapa.
Apretamos con 2 cojones (sin ofender a nadie)
Por ultimo colocamos la moqueta en su lugar
En el lado del conductor lo mismo solo que para apartar la moqueta nos estorbaran un poco los pedales,
RE: Apretar tornillos interiores del brazo inferior
MensajePublicado:24 Feb 2008, 01:46
por Stinkfist
¿¿¿¿Entonces si apretamos eso adios ruidos????
MensajePublicado:24 Feb 2008, 01:47
por Soulark
El brico es bueno pero un poco mas de explicacion al principio no vendria mal. En las fotos no se aprecia bien en que parte del coche estas trabajando y una cosa que no me ha quedado del todo clara, ¿que ruidos conseguimos quitar con esto?
MensajePublicado:24 Feb 2008, 03:01
por pytu_fly
esta trabajando justo donde van los pies,yo aprete esos tornillos que son de los trapecios si no me confundo.
y si te digo la verdad pocos ruidos se an kitado...
MensajePublicado:24 Feb 2008, 03:44
por GTD
Si no recuerdo mal esas tuercas son autoblocantes y me parece k es un poco dificil k se aflojen.
MensajePublicado:24 Feb 2008, 11:45
MensajePublicado:25 Feb 2008, 00:44
por GTD
A claro si las aprovechas no son tan efectivas como nuevas, yo en estos casos siempre tiendo a montar las tuercas autoblocantes con arandelas grober y asi ya si k va a ser chungo k se aflojen,
MensajePublicado:25 Feb 2008, 00:48
que es una arandela grober?
Re: RE: Apretar tornillos interiores del brazo inferior
MensajePublicado:25 Feb 2008, 00:56
por rosco
davish escribió:que es una arandela grober?
Una arandela que esta cortaday es mas fina creo. Para evitar el aflojamiento creo que sirven.
Un apunte de la ultima foto. La moqueta no se mete asi. Hay que sacar la goma de la puerta y la moqueta tiene unas grapas metalicas que se sujetan a la carroceria. Y para sacar se hace igual. Hay que sacar las grapas. Sino nunca va a quedar bien ajustada.
MensajePublicado:25 Feb 2008, 00:57
por raul79
Arandela Grover.
Son anillos de acero duro de sección cuadrada o rectangular, que en vez de cerrar del todo, van interrumpidos y curvadas en un punto de modo que presenten bordes vivos.
Estas arandelas se introducen debajo de la tuerca; y al clavarse en ellas por defecto de la presión, impiden que pueda girar.
RE: Re: RE: Apretar tornillos interiores del brazo inferior
MensajePublicado:25 Feb 2008, 01:02
por GTD
Siempre se dijo k vale mas una imagen k mil palabras, eso si, estas arandelas no se clavan en la tuerca, esas son otras k tienen como pinchos en todo su contorno.
MensajePublicado:25 Feb 2008, 14:46
por jose_1967
Raul , pareces un "profe" tio...
mejor explicado imposible...
MensajePublicado:25 Feb 2008, 14:50
por raul79
jose_1967 escribió:Raul , pareces un "profe" tio...
Entre tú y yo, no se lo digas a nadie
pero la verdad es que lo busqué en el Google, lo que mayormente se conoce cómo "copiar y pegar"
MensajePublicado:27 Feb 2008, 00:14
por xoid
mas claro agua
Re: Apretar tornillos interiores del brazo inferior
MensajePublicado:26 Mar 2009, 19:42
por chinowin
pues yo fijate q cambie las rotulas de direccion las tirantas y sineblock de la estabilizadora xq creia qpodia ser algo de eso lo q me sonaba y luego alfinal eran esos dos tornillos del trapecio del copiloto y asi se acabaron los crujidos al frenar o al cojer un bache
MensajePublicado:28 Mar 2009, 20:36
por Mario741
Una preguntilla, mi saxo vibra mucho cuando esta en 1500rev y al subir hasta 3000, y tambien de vez en cuadno al reducir, cambie el silent block de debajo de la centralita y el tornillo hace un mes i poco. Es posible que lo que me pase ahora sea por culpa de esas dos tuercas?? un saludo
MensajePublicado:28 Mar 2009, 22:55
MensajePublicado:28 Mar 2009, 22:58
por Mario741
Yo tambien andaba mosca de que pueda ser del escape, ya que en realentin va bien, un pelin quizas,pero apenas nada, cuando va el coche lanzado y sueltas el acelerador suena mucho, el caso es que me lo hace tanto con el de serie como con el duramas, y el duramas esta practicamente nuevo, que deberia revisar? la linea de escape a primera vista esta bien :S
MensajePublicado:04 May 2010, 17:46
por fran1984
ami me pasa lo mismo ke tengo un rudio cuando cojo un bache y me tiene moskeadoo y es de esos luego o mañana mirare bien esos malditos tornillos ave si se e kita el ruiditoo de los ................
MensajePublicado:27 May 2010, 12:39
por RaYaoOo
yo cuando subo rampas me suena un claclaclacla es oque coño es? y tambien cuando meto primera y voy a salir.. si salgo despazito, me lo ace un par de veces y para.. eso es la tuerca esa? yo me caog en el ruido ese d mierda k me ta volviendo loco y nose que es!!!!!!!!
