• da tirones
 #174659  por kintanilla
pues ahora el coche hace una cosa rara, cuando estan por ejemplo en 2 a 2000rpm y le pisas a 3000 pega un tiron y sigue subiendo perfectamente
y lo hace muchas veces
de ke puede ser?
gracias
 #174662  por reche_yuoter
mira aver ese embrage ,prueva con el freno de mano mete 5 y ententa tirar si se cala pues esta bien si suve de vueltas y casi no se cala esta casi pa tirarlo y si no se cala tira el embrage , cuantos km tiene el coche?? y le as cambiado el embrage alguna vez?. espero ser de ayuda
 #174665  por kintanilla
el coche tiene 58000 km el embrague no es porke no patina nada y si se cala en 5.
es un tiron asi corto pero ke kasi no lo notas.
puede ser algo de bujias o algo de ese tema, o quiza alguna orgura ke cuando esta haciendo fuerza vuelva a su sitio
nose,pero me parece ke el tiron lo pega el motor
gracias por contestar
 #174667  por reche_yuoter
y el relenti es estable?
 #174672  por kintanilla
suele estar entre 100 y 1300
pero vamos no se mueve de ai
cambiare las bujias mañana haber
 #174674  por reche_yuoter
sip asi descartas bujias,las cambiaste ase mucho?
 #174676  por kintanilla
pues nunca las e cambiado asike fijate.
mañana ire a por unas champion y voi descartando
gracias tio
 #174777  por jit_velez
Sonda lambda regulando.
Es posible que este mal o hayas tocado mucho el motor y se vuelve loca, prueba a desconectarla.
 #174811  por kintanilla
descartare haber si son bujias.
luego desconectare la sonda
aunke solo llebo una...
gracias
 #199058  por kintanilla
bueno pues rescato este post porque me tiene loco.
le cambie las bujias y ha estado bien este tiempo, pero ahora vuelven los dichosos tirones.
la luz de fallo de motor esa naranja esta encendida siempre y si pisas a fondo pega un pequeño tiron de vez en cuando
que le puede pasar?
 #199059  por Rocha
Limpia todos los sensores a ver si se le pasa...mas no te puedo decir...sonda o bobinas.
 #199063  por jose_1967
yo diría que sonda lamda...
 #199067  por kintanilla
la sonda lamda hay posibilidad de limpiarla o compro una nueva?
me vale de cualkier saxo o tiene ke ser igual?
saludos y gracias
 #199074  por Güeli
Tiene que ser igual que la tuya. Al montarla, untala con grasa especial (creo que es MOLIKOTE que aguanta calor) porque sino te quedará agarrada y no podrás volver a desmontarla. Tambien tienes la posibilidad de conectarlo a la maquina para que te diga de donde viene el fallo motor ese que te sale
 #199075  por moonshine
en mi caso era el filtro del gasoil. prueba a ver
 #199081  por UZO.STAR
Intenta quitar el error del motor porque aunque la pongas nueva seguirá mandando la información errónea
 #199084  por saxo--RS
puede ser tambien algo de inyeccion algo del circuito o lo ke sea ,mirale el caudalimetro
 #199090  por kintanilla
bueno pues e desmontado toda la admision y la he limpiadoo con gasolina bien.
despues de montarla arranque y ya no se enciende la luz.
ahora haber si sigue dando tirones.
gracias por las respuestas
