¿Que es esto?
MensajePublicado:04 Mar 2008, 02:21
por ManoNegra
Hola, se me habia quedado mi 1.1 sin bateria y cuando la estaba cargando me he dado cuenta de un ruido sospechoso, sonaba a aire y mirando lo he localizado pero no se que es esa pieza y a donde va eso y lo que le puede pasar. pongo unas fotos:
de momento lo he sujetado con una brida
un saludo y gracias
RE: ¿Que es esto?
MensajePublicado:04 Mar 2008, 13:41
por SAXILLO69
Si entra aire,puede ser la alimentacion del ralenti,el tubo que comunica esta,con el filtro de aire,nose,nunca he tocado un 1.1,pero creo que es eso.
Ya diras algo compi!!
Saludos!!!
RE: ¿Que es esto?
MensajePublicado:04 Mar 2008, 16:31
por the__saxete
eso es un tubo de vacio.cortale un poco la punta y metelo bien
Re: RE: ¿Que es esto?
MensajePublicado:06 Mar 2008, 15:44
por ManoNegra
SAXILLO69 escribió:Si entra aire,puede ser la alimentacion del ralenti,el tubo que comunica esta,con el filtro de aire,nose,nunca he tocado un 1.1,pero creo que es eso.
Saludos!!!
No entra aire. El tubo saca (aspira). y se va a meter por debajo de la pieza esa. (que no se que es)
the__saxete escribió:eso es un tubo de vacio.cortale un poco la punta y metelo bien
Jjejeje incluso lo he fijado con una brida por si acaso...
un saludo y gracias
