• Cierre centralizao, Alarma!!
 #178723  por dj_ivan
buenas gente! a ver tengo un problema, resulta k compre el coche de seguanda mano y ya venia instalada alarma y todo eso, la cuestion es k la alarma va bien pita y tdoo el rollo pero bueno lo k es el mando k es ese pequeño negro con un boton en el medio no va muy fino k digamos, a veces le doy y se habre y a veces no, k puede ser?, gracias y un saludo!!!
Última edición por dj_ivan el 10 Mar 2008, 16:53, editado 1 vez en total.
 #178726  por dj_ivan
LAS pilas no puede ser x k fui a la casa citroen y todo el rollo y bueno me cambiaron las pilas x unas nuevas, y bueno el mando va cuando le da la gana, una mierda JAJA
 #178727  por jarvi
abrelo le cambias la pila y lo limpias por dentro, tambien puede ser que el boton por la parte interior lleba un teton que al pulsar el boton apreta la tecla de la placa del mando, lo mismo se te a quedado corto, yo abre abierto unos cuantos en el curro por esto que te digo
 #178735  por dj_ivan
gracias x los comentarios, hare eso lo desmontare y aver k le puede hacer y aver si x lo menos me va algo decente, gracias
un saludo!!
 #178746  por jose_1967
mirale las soldaduras a la base del botón,,
