luz de bateria
MensajePublicado:10 Mar 2008, 22:39
por elbarras
buenas,a ver si alguien me puede ayudar.
cuando le doy un poco de candela al coche a veces parpadea la luz de la bateria,incluso se me queda prendida,pero meto un par de acelerones con el embrague pisado y se quita.
es un 16v,tengo relog de bateria y marca siempre 14voltios.a alguien le pasa lo mismo?
sera un contacto?
RE: luz de bateria
MensajePublicado:10 Mar 2008, 22:57
Probablemente sea el alternador que no carga. Revisa la correa y el tensor. Si está bien que te comprueben que el alternador carga. No lo dejes o joderas la bateria
RE: luz de bateria
MensajePublicado:10 Mar 2008, 23:03
por elbarras
solo ay un problema,y es que me pasa de vez un cuando.
lo e llevado 3 veces al taller y dando una vuelta con el tio del taller
nunca se a prendido,que mala suerte tengo...
comprovare lo que me dices.
gracias.
MensajePublicado:11 Mar 2008, 00:11
por borja3155
ami me pasaba lo mismo y era la clavija...corte cables,y solde una de un 206 del desguace y nunca maiss.
dicen q con el calor acaban jodiendose.
MensajePublicado:11 Mar 2008, 00:18
por elbarras
gracias borja,como yo.jejeje
ire probando todo asta que de con el fallo.
gracias
por elbarras
gracias
MensajePublicado:11 Mar 2008, 00:37
por borja3155
por lo q dices deduzco que sera eso,xq sino no te daria 14v en el reloj todo el rato.
es exactamente lo mismo que ami.
prueba a desenchufar la clavija,echarle crc y enxfufala fuerte...silo deja de hacer en 4 o 5 dias,ya sabes lo que es
MensajePublicado:11 Mar 2008, 00:46
por elbarras
a que clavija te refieres?
MensajePublicado:11 Mar 2008, 00:50
por borja3155
la primera q ves segun miras el alternador desde arriba..,ahora no te puedo poner foto xq toy navegando desde la wii,que voy a poner ticket pal pc como en la pescaderia
MensajePublicado:11 Mar 2008, 00:56
por elbarras
ok mañana lo pruebo.
y te cuento.
gracias.
x cierto esos focos son oscar?
ando detras de algo asi.
MensajePublicado:11 Mar 2008, 01:03
por Serfe
Otra posible causa puede ser lo que me pasó a mi.
Que estaba destensado el cable de freno de mano,y cuando pegaba un acelarón fuerte se subía un poco lo que es la palanca y se encencía la luz.
MensajePublicado:11 Mar 2008, 01:06
por elbarras
es la luz de la bateria
no la del gatillo
MensajePublicado:11 Mar 2008, 01:10
por Serfe
Ostiá.....joe que empanao macho.......
MensajePublicado:11 Mar 2008, 01:20
por ruben_vts_16v
prueba que no este jodida la polea del ciguenyal. ami tmb me pasaba que a partir de 4500 se me encendia la luz de bateria y si le achuchaba un poco mas, se me quitaba la servodireccion. mi fallo era de alterandor. mi solucion: alternador nuevo. aora va dpm!
