a ver... los ingenieros del foro, que expliquen un poco la dinamica de fluidos.
Bueno, ya hago un miniresumen rápido...
Los gases salen a una temperatura, con un volumen y por lo tnato con una presión. Lo ideal seria mantener esos valores hasta la punta del escape.
Qué es lo que varia? pues varia el volumen en función de la temperatura. A más sección más presión pero menos velocidad y a menor sección más presión pero menos velocidad.
Si el caño es fino, los gases tendrán problemas par asalir del motor y si el caño es muy gordo, al haber menor diferencia de presión entre el escape y la presión atmosferica, estos saldrán más perezosos. Hay que tener en cuenta que lo que genera el movimiento de los gases es la diferencia de presión entre dos puntos (entre piston y colector, entre colector y escape, entre escape y atmosfera libre...).
ale, ya está, que se supone que era cortito
Album fotográfico;
Buscando la luz;
El Saxillo
"Hay" es de haber, "ahí" es de lugar, "ay" es de exclamación y ¡¡"ahy" no existe!! “Haya” es de haber, “halla” es de hallar cosas (encontrar) “allá” es de lugar, HAIGA no existe. "Haber" es un verbo y si lo que quieres es ver (de vista) debes escribir "a ver". “Botar” es saltar y “votar” es tu derecho... Escribir bien es gratis... ¡Por favor!
