Problema al encender el kit de xenon
MensajePublicado:19 Mar 2008, 21:10
por Stinkfist
Desde ayer me falla una de las dos bombillas del kit de xenon H4 que llevo instalado.
El problema viene que al encenderlo, uno de ellos, parece que va a encender, parpadea y finalmente no se enciende. Estuve comprobando las conexiones pero todo parece bien ¿qué puede ser?
Gracias.
RE: Problema al encender el kit de xenon
MensajePublicado:19 Mar 2008, 21:31
por raul79
Si tienes bombilla de repuesto prueba de cambiarla, o sino intercambia las bombillas de un faro a otro.
Suerte.
MensajePublicado:19 Mar 2008, 21:33
por xoid
Yo probaria a cambiar una bombilla por otra y descartar que sea el balastro, y me imagino que por los sintomas que describes sea la bombilla.
MensajePublicado:19 Mar 2008, 21:38
por Stinkfist
Cierto, no lo había pensado. Gracias por los consejos.
La bombilla no sé si se habrá estropeado, solo llevo 9 meses con ellos y tampoco es que los use demasiado ni esté encendiendo ni apagándola continuamente. No sé como se "funde" una bombilla de xenon, también por eso preguntaba
MensajePublicado:19 Mar 2008, 21:41
por patoso1980
pues se "fundira" como las demas digo yo, funcionan hasta que dejan de hacerlo ¿no?
MensajePublicado:19 Mar 2008, 21:47
por Stinkfist
Claro, pero en una de filamento ves que éste ha partido, es más, si se rompe el hilo no enciende, en mi caso digamos que parece que va a encender... calienta y... no enciende.
Quería haber grabado un vídeo pero no llevaba la cámara, porque hubiese sido más concreto así.
MensajePublicado:19 Mar 2008, 22:11
por albertotranz
miguel eso es el transfomador fijo que la bombilla no se ve negra es que esta buena lo que se les suele ir a estos kits son los transformadores
MensajePublicado:19 Mar 2008, 22:22
por Stinkfist
Gracias
MensajePublicado:20 Mar 2008, 09:30
por AH87_saxo
Yo consegui mi kit a trave de un forero q no suele asomar mucho por aqui desde hace tiempo (Pajloc), y hasta el 3er kit no me fué bien. Los 2 pimeros no habia manera de q funcionasen bien (el 2º de los cuales, la tarde de trasteo q pasamos está jit-velez de testigo) y si no recuerdo mal y entiendo bien lo q describes nos pasaba algo igual o muy parecido a lo q te sucede a ti...Y, si sigo sin recordar mal, el problema era del "balastro" o como se llame la especie de "transformador" de los 2 kits. Al 3º fué le bueno, aunq al principio aun habia veces q una de las bombillas le costaba encender, encendia y luego sin problemas...hasta q apagabas y volvias a encender q volvia a fallar... Hacia algo asi como si quisiera encender, pero al final "le diera pereza" y pasara de hacerlo
Bueno, pues espero q lo soluciones pronto, y de nuevo perdon por el tocho (y mas pq no creo q te sirva de mucho lo q dije en el
MensajePublicado:20 Mar 2008, 11:10
por JAS_Reinosa
Prueba cambiando de lado las bombillas y me dices lo que falla.
hay recambios por casa de todo.
MensajePublicado:20 Mar 2008, 11:19
por DSperformance
Ami me pasa eso en los dos faros Miguel, no sirve cambiar bombillas de un lado a otro, son los transformadores.
MensajePublicado:20 Mar 2008, 12:19
por vts90
para q todo vaya bien, tienes q intercarlarle un rele, y listo
MensajePublicado:20 Mar 2008, 17:58
por pytu_fly
a mi el primero que me mando el tito jas pues me paso lo mismito miguel asta que en un intento dejo de acerlo y ni encendia.
rapido me mando otro balastro el peazo de buen vendedor jas reinosa.
yo tengo fundida desde el primer dia un de las halogenas del kit.
MensajePublicado:20 Mar 2008, 23:04
por borja3155
a mi paso algo mas curioso,desde los primeros dias...se me fundieron 2 leds,de los 4 que tiene.
MensajePublicado:20 Mar 2008, 23:47
por pytu_fly
que leds borja?
MensajePublicado:22 Mar 2008, 19:45
por Stinkfist
pytu_fly escribió:a mi me paso lo mismito miguel asta que en un intento dejo de acerlo y ni encendia.
Bueno, gracias a todo@s por aportar vuestro granito de arena
pero finalmente me da que va a ser el balastro ya que ayer cambié el "malo" a la bombilla que va y ya, como dice Pitu, ya ni hace ademán de encender así que Juan, cuando puedas...
