Página 1 de 2
Instalacion de teclado anti-robo .
MensajePublicado:26 Mar 2008, 13:12
por PedroLugo
Buenas, tengo un saxo fase II, y no trae teclado anti-robo y querria saber si se lo podria instalar sin problemas.
Gracias.
RE: Instalacion de teclado anti-robo .
MensajePublicado:26 Mar 2008, 13:57
por Soulark
¿Para que lo quieres? Tu llave trae un chip que cuando metes el contacto el coche te lo detecta y te deja arrancar, en los saxos que no tienen teclado ese es el sistema antirrobo.
MensajePublicado:26 Mar 2008, 14:07
por PedroLugo
Ya, pero es mera curiosidad por que me gustaria ponerlo, simplemente un sistema mas de anti-robo.
Gracias
MensajePublicado:26 Mar 2008, 16:43
por Serfe
Yo creo que en fase II no es posible...
Además que no sólo es el teclado,es algo mucho más complejo...
MensajePublicado:26 Mar 2008, 20:57
por JordiR
El teclado fue sustuido por el "chip" integrado en la llave a partir del fase 1 restyling, tanto uno como el otro tienen la misma funcion, por eso no creo que tenga mucho sentido tener los 2 sistemas funcionando a la vez.
MensajePublicado:27 Mar 2008, 20:52
por patoso1980
osea que los que llevamos el teclado antirrobo no llevamos chip en la llave ¿no?
De todas formas veo excesiva tanta seguridad en un saxo, quien te lo va a querer robar? Yo pienso que hoy en dia solo se roban coches de gama alta y gran cilindrada
MensajePublicado:27 Mar 2008, 20:57
por PedroLugo
Bueno, mira eso es tu opinion, y la respeto pero aunque sea un saxo... le tengo cariño y a veces es mas importante que lo material.......... pero bueno si tu opinas que nadie robara un saxo deja el tuyo abierto y con las llaves puestas haber que pasa tio.
Saludos.
MensajePublicado:27 Mar 2008, 21:26
por SAXILLO69
Pedro,pienso que es complicado lo del teclado (yo tambien tube esa idea en su dia)
lo suyo es ir a un desguace y mirar donde conecta y como,para ver si es factible y facil de hacer,pero diria que na de na.Todo es mirarlo y rebuscar,jeje!!!
Has preguntado en la Citri????
Salu2!
MensajePublicado:27 Mar 2008, 21:39
por Serfe
patoso1980 escribió:osea que los que llevamos el teclado antirrobo no llevamos chip en la llave ¿no?
Los fase I también lleva un chip en la llave,pero debe ser que no es tan guay ni tan complejo como en los fase II.
MensajePublicado:28 Mar 2008, 00:31
por jose_1967
yo no se si cojeis el coche frecuentemente o no,pero solo por el hecho de tener que teclear cada vez que has de arrancarlo, yo no lo pondría,,,
MensajePublicado:28 Mar 2008, 00:39
por SAXILLO69
jose_1967 escribió:yo no se si cojeis el coche frecuentemente o no,pero solo por el hecho de tener que teclear cada vez que has de arrancarlo, yo no lo pondría,,,
Cuando me di cuenta de eso,la idea se borro de mi mente....jajaja!!!!
y me puse la alarma,con todos los extras.
Salu2!!
MensajePublicado:28 Mar 2008, 00:50
por Serfe
Hey,pues yo pensaba eso cuando me compre el 16v....pero,para nada eh,en 1-2 días ya lo haces automáticamente....
MensajePublicado:28 Mar 2008, 01:43
por PedroLugo
Bueno, pues me tendre que hacer a la idea de no poder poner el teclado.............. bueno que se le va hacer
MensajePublicado:28 Mar 2008, 05:17
Creo que la instalacion la lleva,por lo menos los cables que asi a ojo supongo son de eso los llevo yo en el mio(fase 2) y los he visto en los desguaces en los fase 1 que ltraian el aparatito de el codigo.Todo seria el probar...
MensajePublicado:28 Mar 2008, 10:05
por PedroLugo
Pues me pondre a buscar, de todos modos si alguno sabeis, alguien que venda el teclado. Os agradeceria me lo dijeseis gracias
MensajePublicado:28 Mar 2008, 10:16
por SAXILLO69
Vale,pero y si lo consigues poner...quien adjudica el codigo??Viene de fabrica?
O eso se puede cambiar cuando quieras?
MensajePublicado:28 Mar 2008, 10:18
por PedroLugo
Haber yo me imagino que el codigo lo tiene el propio teclado, o no?, entonces tendria que conseguir un teclado que se sepa el codigo, cosa que se me antoja dificil si lo pillo en un desguace por que no creo que se sepan el codigo...
MensajePublicado:28 Mar 2008, 17:39
por patoso1980
Serfe escribió:Hey,pues yo pensaba eso cuando me compre el 16v....pero,para nada eh,en 1-2 días ya lo haces automáticamente....
esta guay, sobre todo cuando se mete alguien en el coche la primera vez, se les queda una cara de ¿que leches hace este ahora?
Ademas mientras le metes el codigo se apagan los calentadores
MensajePublicado:28 Mar 2008, 17:47
por Serfe
De todas formas,hoy he estado pensando en una cosa que sería más o menos equivalente...
Cuando alguien monta en el saxo,a todo el mundo se le hace raro el lugar donde están puestos los botones de los elevalunas...y a que todos nos hemos acostumbrado...y cuando montas en otro coche y vas a bajar las ventanillas,llevas la mano ahí....pues es lo mismo,acostumbrarse!!
MensajePublicado:28 Mar 2008, 21:03
por missvtr
... k listo Serfe ...!!!
es cierto k en principio parece un engorro, pero acaba siendo algo totalmente manual,.. como ponerse el cinturón. Cuando monto en otro coche se me va la mano directamente a dónde debería estar el teclado... hasta k reseteo mi memoria...
Un saludo !
