acoplar campana raceland a saxo 8v
MensajePublicado:01 Abr 2008, 14:34
ola saxeros Pues llevaba tiempo pensando acer este post y oy andaba un poko aburrido y me e sixo Pues vamos a acer el post...
el caso es ke en mi 8v la campana raceland no me llegaba al frontal por que (en teoria vale pa todos los saxos) pro esta dise�ada pal 16v,o ese es mi entender.
y el problema era k tenia k alargar 4 o 5 cm el bubo de aluminio para `poder sujetar el filtro,porque me kdaba justo el tubo de aluminio a ras de la panza de la campana.
Pues dandolo mil vueltas necesitaba de un tubo kme entrara a presion por el tubo de aluminio, llame a un colega fontanero y nada me decia k en esa medida no ay nada......asta k di con la soluccion.
me puse a buscar por casa algun bote de algun producto de limpieza o de cualkier cosa k tuviera el diametro k yo quería, y BINGO...encontre unos cuantos pro el kme mejor me kdaba era el de LUMINIA limpiacristales,pro bueno eso podeis usar cualkiera k os valga, mientras entre a presion.....
y bueno pal el lado del filtro es un poco mas grande el tubo kse necesita pero eso se arregla dandole bien de vueltas con cinta americana en el lao del filtro asta k entre a presion tambn.el resultado es bueno por k el acople no se ve el tubo no tiene nada mas k acer k conducir el aire frio.
luego para terminar unas pletinas pintadas en negro para sujetar la campana al frontal (ya are las fotos kno tng ninguna exa de cerca)
y en los ke les moleste el tubo del likido de la direccion asistida no es mas k soltarle y sujetarle a uno de los agujeros k ay en el soporte de la bateria
