Una ayudita al novato!
MensajePublicado:04 Abr 2008, 17:07
por sergio_rs6
MensajePublicado:04 Abr 2008, 17:14
por patoso1980
las luces son la bateria, el freno de mano y el aciete, cuando vas a arrancar el coche se encienden, y una vez el motor en marcha se apagan la de la bateria y el aceite. La del freno de mano se apaga cuando quitas el freno de mano
Con respecto a los conctores sueltos, pues no se para que seran, pero imagino que el cableado es igual para todos los coches, y luego cada coche lleva unas cosas y no lleva otras, yo tambien llevo conectores asi.
Por cierto, cuando subas fotos intenta por favor ponerlas a tamaño de 640 x 480, para no descuadrar el foro
MensajePublicado:04 Abr 2008, 17:18
por sergio_rs6
me acabo de dar cuenta lo siento, son del movil y no esperaba que saliesen tan grandes
por sergio_rs6
y la luz amarilla de la derecha que la q me intriga es esa
MensajePublicado:04 Abr 2008, 17:21
por patoso1980
la luz amarilla no me habia dado cuenta jjeje, creo que es del airbag o del abs, no se, es que yo no tengo esa luz. pero me suena que es algo de eso
MensajePublicado:04 Abr 2008, 17:30
por sergio_rs6
donde podria conseguit un manual de instrucciones del coche?¿?
MensajePublicado:04 Abr 2008, 17:47
por gargola
Es luz naranjita amarilla es del motor la cuestion es que no se a que se refiere mirale tdo antes de usarlo no vaya a ser que tengas algo roto.
Que los entendidos entre y aclaren las ideas ejej
MensajePublicado:04 Abr 2008, 18:37
por otsirc
por lo que tengo entendido la luz amarilll-anaranjada se te enciende siempres que pones el contacto y despues de qeu arrnacas el motor esta se va, si se te enciende con el motor encendido significca que tienes un fallo en este mismo, pero no esty muy seguro. Un saludo
MensajePublicado:04 Abr 2008, 18:42
por sergio_rs6
cuando lo enciendo se apaga
MensajePublicado:04 Abr 2008, 22:26
por sergio_rs6
lo de los cables, la petaca y el conector... no sera nada importante
MensajePublicado:05 Abr 2008, 01:25
por gargola
Haz una cosa dame el codigo de los cables de los dos conectores pequeños que tienes y de la petaca dame 4 o 5 codigos y te miro haber que pueden ser ok?? venga nos vemos
MensajePublicado:06 Abr 2008, 12:57
por Soulark
Las luces ya te han dicho lo que es. La amarilla es del motor y se enciende siempre al dar el contacto y al arrancar se apaga. Si se enciende con el motor arrancado hay algo mal.
Los conectores no se para que serán pero el grande puede ser que valla a la centralita (debajo de la tapadera esa negra). Al ser tu coche el 90cv (¿no?) quizas lleve otra centralita diferente a otros motores y no necesite ese conector.
El mio lleva 3 conectores la centralita, es el 100cv fase2
