Tubo de recirculacion de gases
MensajePublicado:06 Abr 2008, 15:50
por PoYo
Hola muy buenas os queria pedir informacion a cerca del tubo de recirculacion de gases que esta en la tapa de balancines.
Tengo entendido que si elimino eso y lo llevo hacia el suelo para que suelte los vapores de aceite quemados puedo conseguir un poco de brio al coche,
- ¿eso es cierto?
- ¿Como tendria que hacerlo?
Gracias y saludos.
PD: Motor 1.6 100cv NFT
RE: Tubo de recirculacion de gases
MensajePublicado:06 Abr 2008, 16:24
por Serfe
No te va a andar más ni nada de eso.
Simplemente no vas a volver a mandar la mierda que sale del motor dentro.
Pero no lo tires directamente con un tubo,ponle al menos una botellita,para que caiga ahí,los moteros te lo agradecerán...
MensajePublicado:06 Abr 2008, 17:19
por PoYo
Gracias Serfe, otra pregunta creo que el tubo se divide en dos desde la tapa de balancines. Hay que hacerlo de alguna forma para que no haya problemas? Al hacer esto no consumira aceite ni nada verdad? Un saludo.
MensajePublicado:06 Abr 2008, 23:33
por kinetick
ahi ahi, pal suelo nada, ke despues los moteros nos podemos acordar de la madre de alguien x'D
MensajePublicado:07 Abr 2008, 00:13
eso no tiene ningun tipo de ganancia
MensajePublicado:07 Abr 2008, 14:12
por luis_cup
estoy con alejandrocas, con eso no ganas absolutamente nada, lo unico que ganas que no te entre mierda al motor y sobretodo al motorcillo del ralenti que tanto se jode en estos coches. Un saludo
MensajePublicado:07 Abr 2008, 15:05
por jitodrum
Una cosa que estuve pensando es que el aceite se consumirá antes no? Cuanto aceite puede llegar a salir por ahi?
MensajePublicado:12 Abr 2008, 02:05
por Carrillo-stunt
yo lo tengo echo y no sale nada de aceite... solo salen los vapores del aceite cuando se calienta....
y en caso de vuelco el motor no se aoga de aceite los colectores de admision y tal...
te lo digo x experiencia jeje!!
Salu2!!
