Sonido extraño en musica nose k le pasa!
MensajePublicado:06 Abr 2008, 18:59
por Locuras
Hola buenas, pues cuadno compre el saxito resulta que traia una radio pionner, etapa de potencia VIsta y un subwofer, pero resulta k cuadno arrancas el motor y pones musica, se oye la musica pero tbm de fondo un pitido k va segun las revoluciones del motor ( es un pitido insoportable ^^)
segun el tio k me vendio el coche eso kitaba un fusible y le metia un filtro y ya o sino tbm k le comprara un cable k va a la estapa para 4 salidas pork ahora mismo lleva de 2. Alguno me podria ayudar? pork sino tendre k llevarlo a alguno tienda y k me miren por favor!^^
RE: Sonido extraño en musica nose k le pasa!
MensajePublicado:06 Abr 2008, 19:21
por Salem
me parece que el motor lleva por ahi una especie de condensador para absorver esas interferencias, pero no te sabria decir nada más...
MensajePublicado:06 Abr 2008, 19:48
por Micky_vts
Suena a parasitos revisa las conexiones de ekipo ke esten todas bien
MensajePublicado:06 Abr 2008, 20:19
por Locuras
eso es suena como a bichitos^^, seran los empalmes de cables k le hizo el antiguo propietario? Gracias. entonces no seran el filtro y el cable ese de 4 salidas? Gracias.
Eske no tengo ni idea ^^.
MensajePublicado:06 Abr 2008, 23:02
por Soulark
Puede ser que la instalación electrica esté cerca de las intalación de audio y meta interferencias??
MensajePublicado:06 Abr 2008, 23:18
por kinetick
puedo ser todo lo ke habeis dixo si, a mi tambien me pasa i es mas la pereza ke otra cosa, porque me imagino de donde viene, de detras del radio cd, ke el antiguo propietario le arrancaron el radio caset i con ello los cables i creo ke ai 1 cable ke me toca en el xasis ke aguanta la radio en su sitio, puede ser cualkier cable ke se aya pellizcado o ke pase demasiado cerca los rca's dela alimentacion de la etapa, tendrias ke revisar toda la instalacion de audio creo yo.
MensajePublicado:17 Abr 2008, 02:12
por ^er_ninio^
mira los cable de masa ke pueden ke sean mas pekeños ke los de corrientes y tambien no juntes los cable de corrientes con los rca ami me pasa y ice eso y se kitaronnn
MensajePublicado:21 Abr 2008, 22:13
por cordonnegro
y por si acaso revisa que el condensador que lleva el coche no este con el cable suelto....va en el vano motor,al lao de la tapa de balancines,hacia el lado de los colectores de admision,un cuadradito negro que se coje en el soporte de las bobinas...
MensajePublicado:27 Abr 2008, 16:33
por Locuras
Gente una cosa, y yo pensando pork todavia no lo he solucionado, y si le pongo un filtro de esos? k me puede valer? Gracias!
MensajePublicado:16 May 2008, 01:40
por pytu_fly
pues jefe ando igual que tu sabes.yavo las revoluciones con el audio....las conexiones estan bien.
detras del radio cd como que no ay mucho espacio para separar los rca de la corriente....no se que acer!!!
Re: RE: Sonido extraño en musica nose k le pasa!
MensajePublicado:16 May 2008, 01:43
por Samu_vts
pytu_fly escribió:....no se que acer!!!
Vende el cohe!!Y comprate el de tu cuñado
RE: Re: RE: Sonido extraño en musica nose k le pasa!
MensajePublicado:16 May 2008, 01:45
por pytu_fly
venga si a la venta esta a ver quien lo kiere????
MensajePublicado:19 May 2008, 14:05
por ^er_ninio^
eso puede ser los cables de rca ke estan juntos con el de corriente o los cable de masa ami me pasava y eran los cables de maasa ke los tuve ke poner mas grandes y se kitoo
MensajePublicado:22 May 2008, 02:27
por pytu_fly
te refieres al positivo y la masa de la bateria,o al remote del radiocd?
yo yevo el positivo y masa por un lado y los rca y el remote por otro
