linea de escape
MensajePublicado:06 Abr 2008, 22:12
por saxito_vts
hola
alguien me sabria decir que linea le valdria a un saxo 100cv
me refiero si x ejemplo la de un 1.4 se podria a acoplar o cosas asi.
un saludo¡
RE: linea de escape
MensajePublicado:07 Abr 2008, 14:13
por luis_cup
Tengo entendido que vale el intermedio del 1.4, pero el resto de piezas no lo se.
RE: linea de escape
MensajePublicado:07 Abr 2008, 15:09
por saxito_vts
el del 1.4 es vts no?
RE: linea de escape
MensajePublicado:09 Abr 2008, 16:18
por JAS_Reinosa
yo tengo un lio con esto bueno...
hay tantos post de lo mismo que me he perdido
Lo unico que se es que Rocha me solucionara las dudas el dia que me hagan falta porque lleva y tiene lo que necesito jjjjj
RE: linea de escape
MensajePublicado:09 Abr 2008, 17:15
Cualquier linea de un fase2 vale para otro fase 2,exceptuando la de el 16v que deberia de ser entera,con catalizador pero creo que es de mayor diametro,repito creo.
Tambien puedes acoplar cualquier otra linea de fase 1 al 2 pero tendrias que ponerle catalizador o supresor ya que a diferencia de la de el Fase 2 esta va en 2 tramos.
A que viene tu duda?
Jas,te refieres a linea de Fase 1?
Re: RE: linea de escape
MensajePublicado:09 Abr 2008, 21:39
por JAS_Reinosa
Rocha escribió:Cualquier linea de un fase2 vale para otro fase 2,exceptuando la de el 16v que deberia de ser entera,con catalizador pero creo que es de mayor diametro,repito creo.
Yo lo digo para poner un catalizador de un fase uno para itv...
cualquier fase uno con catalizador me vale entonces no?
y hay alguna de fase uno que no tenga ni catalizador ni intermedio?
para ir buscando...
RE: Re: RE: linea de escape
MensajePublicado:10 Abr 2008, 19:41
por danisaxo
el problema a lo mejor es que los fase 1 creo que traían una sola sonda y el tuyo lleva dos. En caso de ser asi, que no estoy seguro,para no tener problemas en la ITV, tendrías que acoplar la segunda sonda despues del cata.
MensajePublicado:11 Abr 2008, 15:56
por JAS_Reinosa
Y si la dejo desconectada? ahora la llevo fuera y no da fallo. En la itv hay confianza, igual no hace falta cambiar nada pero por si acaso es bueno saber las opciones.
