Página 1 de 2
tengo una pregunta
MensajePublicado:07 Abr 2008, 19:37
por uisax
alguien a cambiado el filtro del aceite de un fase 2 por el de un fase 1
RE: tengo una pregunta
MensajePublicado:07 Abr 2008, 20:07
por Salem
que diferencia hay? de que motor estamos hablando?
(te sugiero que en el asunto no pongas algo tan general. Mejor algo especifico sobre tu pregunta)
MensajePublicado:07 Abr 2008, 20:14
por uisax
estamos hablando de un 1.6 8v 100cv y la diferencia es la ubicacion uno se encuentra a la derecha del colector y el otro ala izquierda. gracias por la observacion
MensajePublicado:07 Abr 2008, 22:30
por raul79
MensajePublicado:08 Abr 2008, 19:41
por uisax
gracias por la respuesta todo eso ya lo hice pero me falto el detalle de la chapa y se salia el aceite. que poca imaginacion tengo
MensajePublicado:08 Abr 2008, 20:24
por jarvi
que diferecia hay o de que sirve poner el del fase 1 en el fase 2??
MensajePublicado:08 Abr 2008, 21:29
por pytu_fly
jarvi creo que todo esto va encaminado al tema colectores...
no uisax?
MensajePublicado:08 Abr 2008, 21:48
por jarvi
no se pensaban que eran iguales!!haber si alguien lo puede esplicar un poco!!
P.D: me tengo q volver a comprar un saxo!!!
MensajePublicado:08 Abr 2008, 21:50
Pues el fase 1 lo lleva metalico es quitar y poner otro, mientras que el del fase 2 es de cartucho asi que hay que quitar el "soporte" de plastico quitar el filtro meter el nuevo y volver a roscar el soporte, ademas de ser una guarrada es una mierda de sistema, el otro es mucho mas chulo y si tienes colectores enrevesados puedes meter otro filtro mas delgado como de un clio por ejemplo.
MensajePublicado:08 Abr 2008, 22:44
por wildchild
Te refieres a algo como esto?
Un fase II con filtro de Fase I y ademas intercambiador agua/aceite
Hay que tiempos aquellos,como añoro al pequeñin jeje
MensajePublicado:08 Abr 2008, 23:17
por pytu_fly
y eso como se ace?
como me molaria saber mazo de mecanica!!
MensajePublicado:09 Abr 2008, 00:33
como se hace el que?
He encontrado uan foto mia que se ve mejor cuando cambie el filtro por uno de fase1
MensajePublicado:09 Abr 2008, 00:39
por Serfe
Fase I masmola!!!
MensajePublicado:10 Abr 2008, 19:59
por uisax
como bien an dicho es por tema de colectores. davish que es intercambiador agua/aceite y le pusiste una goma con la chapa?
MensajePublicado:10 Abr 2008, 20:12
por Güeli
¿Como es el de fase II para que os moleste? Poned una foto
MensajePublicado:10 Abr 2008, 20:16
por MaiTeVTS
soy a la unica que no le molesta?
MensajePublicado:10 Abr 2008, 20:39
Fase 1:
Fase 2:
Y la foto:
MensajePublicado:10 Abr 2008, 20:59
por Güeli
La verdad, no parece dificil cambiarlo. Si la rosca 2 y la 7 tienen el mismo paso es solo colocar la pieza 2 en el fase 2, ¿no? Por cierto, ¿de donde sacaste esos despieces si se puede saber?
MensajePublicado:10 Abr 2008, 21:03
Exactamente la misma, hacer eso no lleva mas de 10 minutos.
Es el despiece de revue tecnical del saxo.
Aqui mas fotos de como hacerlo, es una chorrada el cambio.
MensajePublicado:10 Abr 2008, 21:05
por uisax
esto es lo que me as contestado a mi?
