Página 1 de 2
Montar altavoces alante y atras
MensajePublicado:16 Abr 2008, 23:34
por Mario741
Hola, quiero cambiar los altavoces d emi coche, ya que los de serie si les doy caña fijo que petan
ya que note cosas raras ayer cuando lo puse a buen volumen jeje. Tengo pensado meterle alante unos de 5'', tengo entendido por lo que he leido en el foro que los de alante son de esa medida. Atras, que medida son? 5'' tambien? el mio es de 5 puertas. Es complicado pasar el cable hasta la radio? en el tema de la instalacion, deberia usar conectores RCA,no?
Tengo que poner dos conectores por altavoz? positivo y negativo? es que los de mi minicadena,por ejemplo, van los dos cables, + y - al mismo conectaro RCA. Que cable me recomendais usar, uno normalillo, o libre de oxígeno?
Por cierto, el uso que le voy a dar es para musica heavy y rock basicamente jeje y no tengo pensado amplificarlos. Alguna sujerencia sobre amplificadores? Algo economico pero con un poquito de calidad jeje
RE: Montar altavoces alante y atras
MensajePublicado:16 Abr 2008, 23:46
por javi_saxo
Yo acabo de cambiar los de alante por unos JBL... Mi Saxito es un 3 puertas pero supngo que las puertas delanteras tendrán la misma medida en todos los Saxos.. son de 13 cm. Atrás no lo sé porque al ser el mío 3 puertas, los altavoces de atras van a los lados de los asientos... son un poquito más pequeños que los de alante... Me da la impresión de que lo único que te he ayudado es en la medida de los de alante.....XD
Un saludo saxero!!!
Pd. Mi saxo traía preinstaación de fabrica, y el tuyo?
MensajePublicado:16 Abr 2008, 23:48
por Mario741
creo que tambien, de todas formas mñn me pondre a desmontar el panel. Alante para que salga tengo que uqitar todo el panel de la puerta?
MensajePublicado:06 May 2008, 21:08
por jit_velez
Con quitar la rejilla vale.
Para atrás has de desmontar todo el panel y son de 10 cm.
MensajePublicado:07 May 2008, 10:00
por sergiosaxo
jit_velez escribió:Con quitar la rejilla vale.
exactamente, tal como te a dixo jit
MensajePublicado:03 Jun 2008, 10:10
por toletole
Yo tambien quisiera poner los altavoces traseros, mi coche es 5 puertas y aparentemente son más pequeños que los delanteros, supongo que serán de 4" 10cm como decis.
Este finde desmonté un poco el panel de la puerta para hechar un vistazo, el hueco viene tapado, rompi un poco y metí la mano, tiene la preinstalación hecha, los cables están fijados con una grapa.
Lo que no vi son los taladros para fijar el altavoz, supongo que tengo que hacerlos.
Lo que menos me gusta es desmontar el panel, la verdad es que la parte inferior ya la he desmontado, quitando el tornillo inferior y el del tirador, a presión tambien quité la maneta del elevalunas y luego quité parte del panel, tirando salen las grapas. De la parte superior no se como se quita.
MensajePublicado:09 Jun 2008, 08:54
por ferdybcn
Buenas, yo quisiera poner altavoces detrás, ya que no los trae, y tengo dos dudas:
1ª.- Como hago para desmontar el panel que deciís, no me quiero cargar el coche en dos dias....
2ª .- Sabeis si el mio podria traer la instalación preparada???
Saludos!
MensajePublicado:16 Jun 2008, 12:20
por toletole
Yo sigo con la duda de como desmontar el panel de la puerta trasera, sobre todo del tirador.
Sobre los altavoces traseros, al menos en mi modelo de 2002 son de 13cm.
MensajePublicado:01 Jul 2008, 13:49
por toletole
Ya lo hice, tirando del panel con cuidado y sujetando bien el tirador para no arrancarlo
MensajePublicado:01 Jul 2008, 13:58
por victor_vtsgris
yo tengo para vender 2 juegos de 6x9!!!!!!!!!!!!!!
Como quitar los paneles de atras -- FaseII
MensajePublicado:25 Jul 2008, 21:05
por mixeria
1º echa los asientos para adelante
2º fijate que donde va colocada la rendija de los cinturones,de la parte de atras,veras que hay un trozo de plastico que sale un poco
3º coje un cuter y partelo,este trozo de plastico no sirve para nada (bueno sirve para sujetar el cubre puertas de platico interior pero se te sujeta igual si en eso o es para sujetar el cinturon cuando no lo llevas puesto tampoco me e puesto a investigarlo,sobraba y punto)
4º vete tirando del plastico de la puerta,empieza por el final..por donde as partido el trozo de plastico,no te preocupes no se va a romper ya que va encajado a presion pero tampoco hagas el cafre,vete tirando poco a poco y no la quites entera solo el espacio que necesites para desatornillar el viejo...es un poco engorroso pero no pieredes tanto tiempo en ponerlo entero
5º veras ya el culo del altavoz,coge el destornillador mas pequeño que tengas pera meterlo por el hueco,la punta es de allen o parecida,no me acuerdo xd
,los altavoces son de la misma marca que los de adelante por lo cual llevaran la misma clase de punta
6º cuando ya lo as quitado e instalado el respectivo altavoz nuevo,procedemos a cerrarlo metiendo los laterales que as sacado,metiendolos igualmente a presion y tachan ya esta...eso si ten cuidado y no se te olvide poner bien las gomas de los cristales de la parte de atras que al sacarlo se abran salido seguro
PD:si tengo tiempo incluire fotos,lo mas seguro que dentro de 1 semana lo tenga que quitar de nuevo, para la instalacion del cable sin oxigeno
PD2:con este brico os dareis cuenta de que vuestro coche es como el Lego
por mixeria
RE: Como quitar los paneles de atras -- FaseII
MensajePublicado:09 Ago 2008, 17:37
por skude_saxo
Cuando me he puesto a instalar los altavoces, iban remachados XD asique tuve que quitar todo el panel de alante tambien, una pregunta sabriais indicarme el positivo y el negativo de los altavoces?? es decir, los cables para conectarlos cual es el positivo y cual el negativo, gracias
MensajePublicado:19 Ago 2008, 19:41
por Chorche-ZGZ
Una cosilla estoy arto de vbuscar por internet y no encuentro lo que busco, como cambio los altavoces traseros en un 3 puertas??? como se quita la rejilla porque e probado y no sale es como si no se puediese sacar, las de alante si, sin problemas pero las de atras no hay forma
MensajePublicado:19 Ago 2008, 20:00
por el_jerry
eske no se kitan son parte del panel, tieneske kitar el panel entero
MensajePublicado:21 Ago 2008, 20:13
por Chorche-ZGZ
Bueno me an dixo por hay que el tamaño de los traseros es mu pekeño k merece mas la pena poner unos nuevos en la bandeja e inutilizar los de atras de serie, entonces mi pregunta es, que tamaño me recomendais para la bandeja, que tampoco me quiten maletero porque ya lo k me faltaba
MensajePublicado:21 Ago 2008, 21:08
por saty
unos 6*9, para la bandeja, de 100rms, y te quedara un sonido perfecto
MensajePublicado:21 Ago 2008, 21:20
por moonshine
para poner los de las puertas para eso se gasta un poquito mas y los pone en la bandeja ganas en calidad, comodidad, y sonido
MensajePublicado:21 Ago 2008, 21:47
por Mario741
el post este tiene ya su tiempo jeje, era de cuando me pille el saxo, actualemnte tengo metido unos pioner de 150w alante, otros pioner de 60w en las puertas de atras, y en la bandeja unos kenwood de 160w creo q es, toda la instalacion exa por mi.
MensajePublicado:21 Ago 2008, 21:49
por moonshine
LOL
