BRICO: Hacer bote para recirculaci�n de gases barato.
MensajePublicado:17 Abr 2008, 23:37
Este brico consiste en crearnos un bote lo mas barato y eficaz posible para que los aceites que salgan de la recirculaci�n de gases evitando asi ensuciar y no echar aceite a la carretera y/o al motor.
Materiales y herramientas necesarias:
-Lata (en este caso de Fanta)
-Cutter
-Bridas
-Tubo
-Codo y "gomita" de campana Raceland (los que no tengan la raceland pueden usar otro o no ponerlo)
-Rotulador indeleble
-Pintura en spray (opcional)
-"encganche" del tubo de recirculaci�n
Lo primero que vamos a hacer es vaciar la lata y lavarla echandole agua por dentro.
Una vez hecho esto le quitamos la "chapita" que se queda hacia dentro.. (yo lo hice usando unas pinzas finitas para sacarla.
Ahora cogemos la "gomita" la colocamos en el lateral de la lata y con el rotulador marcamos el interior.
Ahra con el cutter cortamos un poco mas grande que la marca que hemos hecho para que entre bien la gomita. Con el cutter es suficiente para cortar la lata porque es muy fina pero si se quiere hacer un circulo perfecto se puede hacer con un taladro y una corona.
Probamos que la gomita entra, en el caso contrario podemos agrandar el agujero con unas tijeras o con el mismo cutter.
Colocamos el codo por la parte que no tiene reborde sino por la parte que es un poco mas ancha pero redondeada
Pintamos
Colocamos de nuevo las piezas. Arriba he usado una gomita que lleva el limpia trasero que al anularlo no hace falta, pero es simplemente estetica ^^
Este es el tubo. Yo lo cogi de un saxo diesel en un desguace. Creo que era del aire acondicionado. Fijaros en el tubo que vallais a usar que el diametro interior sea el suficiente para que mas tarde entre el codo.
El "enchanche" del tubo de recirculaci�n que trae de serie. En el tubito de recirculacion trae 2. El que sale de la tapa de balancines que es en forma de L y este que va en la entrada de la admision que es recto. Se puede usar cualquiera de los 2 o poner el tubo directo cogido con una brida o algo a la tapa de balancines pero yo prefiero ponerle esto porque es mas facil de quitar y poner. Al final us� el que tiene forma de L porque me quedaba mejor el tubo por la curva que tenia.
Cortamos el tubo a la medida necesaria. Agarramos con bridas en cada extremo.
Y por ultimo todo colocado en su sitio. La lata esta cogida con bridas al mismo soporte al que va cogida la campana.
Espero que os haya gustado y os sirva a mas de uno
-Cutter
-Bridas
-Tubo
Pintamos
