Se me para el 16v????
MensajePublicado:20 Abr 2008, 23:18
por llonks
Pues eso,que cuando voy con el coche bastante revolucionado coje y se para.Se le encienden las luces del cuadro igual que como cuando das al contacto.
Quito el contacto,lo vuelvo a arrancar y como si no habria pasado nada!!!!
Me ha pasado varias veces y ando bastante mosquado con que puede ser...
RE: Se me para el 16v????
MensajePublicado:22 Abr 2008, 22:50
por ruben_vts_16v
ami me pasaba igual pero no acia falta que fuera revolucionado. mi caso es la centralita que esta mal. si puedes ponle la makina de diagnostico i que te digan el fallo.
MensajePublicado:22 Abr 2008, 23:13
por adrykds
facil qu esea algo del encendido
MensajePublicado:23 Abr 2008, 00:14
por llonks
Le han metido la maquina pero algo le pasa que no pueden entrar en la inyeccion...
Hace un par de años tambien se me paraba,resulto ser la bomba de gasolina... espero que no se haya vuelto a romper!!!!
En la citroen me han dicho que tambien puede ser de las bobinas...
MensajePublicado:26 Abr 2008, 17:19
por ruben_vts_16v
hace un par de años se te paraba?? de que manera de te paraba ( en marcha , en relenti, subido de vueltas ...) ?? eske ami me pasa eso i aun nose de que puede ser i me han dicho que es la centralita pero no el 100% seguro
MensajePublicado:26 Abr 2008, 17:37
por gargola
AMi me paso algo parecido fijate que todas las conexiones d ela bomba esten bien apretadas, me refiero a las electricas, ami por un puto cable al llevar cierta velocidad vibraba hasta que quitaba conexion a la bomba y el coche se paraba un mal royo creeme
MensajePublicado:26 Abr 2008, 20:35
por llonks
Se paraba cuando iba muy alto de vuelta,se quedaba sin gasolina.
Cambie la bomba de gasolina y todo perfecto hasta hoy.
MensajePublicado:26 Abr 2008, 21:50
por albertotranz
pues huele a lo mismo tio
MensajePublicado:27 Abr 2008, 12:20
por llonks
Lo que me mosquea es que en la citroen no puedan entrar en la inyeccion!!!!
Meten la maquina pero no pueden mirar los codigos de averias...
MensajePublicado:28 Abr 2008, 18:35
por llonks
Le tocado un poco el conector de la bomba de gasolina,lo he sacado y metido varias veces... he salido a probar el coche y ahora no falla.
Toco madera pero... antes se paraba de vez en cuando,haber si ha sido coincidencia!!!!
Suelen fallar los conectores de la bomba???Como hace un tiempo lo manipule para cambiarle la bomba...
