dudas entre bloques.
MensajePublicado:21 Abr 2008, 13:21
por CitroenCompeti
mi duda es si el bloque 1.6 8v vale para montarle una culata de un 1.6 16v.
RE: dudas entre bloques.
MensajePublicado:21 Abr 2008, 13:47
No me hagas mucho caso pero creo que entre ellos cambian los pistones ,digo,creo.De todas formas seguramente te salga mas barato y sea mas rapido el cambiar de motor entero.
MensajePublicado:21 Abr 2008, 14:16
por adrykds
creo que si se puede montar la culata del 16v pero hay piezas que no sirven y hay que cambiar, debe salir mas rentable cambiar todo el bloque
MensajePublicado:22 Abr 2008, 21:52
por kinetick
Tampoco me creais ( a este paso citroencompeti no podras creerte nada de este hilo x'DD) pero los pasos de agua i tal no son los mismos. Por lo que no se puede. Sino seria jauja hacer de un 8v un 16v i los kemaos de este foro tendrian ese tema super explotao!!!
MensajePublicado:22 Abr 2008, 22:29
por cordonnegro
ahora con lo que ha dicho kinetick ya ma desmontao la teoria,los pistones son los mismos y la carrera del piston tb,no pense yo e los pasos de agua...tengo libros de citroen y se que los pistones y demas coincide,solo cambian las relaciones de compresion pero es normal al tener mas valvulas,estas seguro de lo de los pasos de agua kinetick?????????me parece que son iguales....nose;lo mirare en los libros,de todas formas;aunque los pasos de agua coincidieran hay que pensar en que habria que cambiar tb toda la electronica...........
MensajePublicado:23 Abr 2008, 20:08
por borja3155
no se puede, y lo tengo rekete mirao y mirao o sino creeis que yo cambiaba bloke completo si fuera asi de facil jejeje.
MensajePublicado:23 Abr 2008, 23:23
creia que los casquillos eran distintos..
