luces de freno se quedan encendidos
MensajePublicado:23 Abr 2008, 20:45
por txuski
ayuda urgente,al encender las luces,se me quedan las luzes de freno encendidas,quien me ayuda[/quote]
RE: luces de freno se quedan encendidos
MensajePublicado:23 Abr 2008, 21:10
por uisax
solo se te quedan encendidas con las luces? si se quedan encendidas siempre puede ser el interuptor que esta emcima del pedal de freno normalmente con moberlo un poco es suficiente para que funcione de nuevo
MensajePublicado:23 Abr 2008, 21:38
por SAXILLO69
Antes de nada mirate esto:
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... wtopic&t=1
Quizas asi sea mas facil,para todos,y si usas el buscador ya ni te digo...
Pues eso,Bienvenido!
Sobre la luz de freno...ni idea,mira el interruptor de debajo del pedal de freno,haber si se ha clavado...nose.
MensajePublicado:08 May 2008, 00:54
por cordonnegro
juas!! o al igual ha montao las bombillas de atras de freno y posicion al reves,le pasa a mucha gente,llevan una pata mas alta que la otra pa encajar y mucha gente las pone al reves,cuando das la posicion en vez de encenderse la de menos voltaje,se enciende la de freno pq esta mal puesta.....tos los numeros tiene
Re: RE: luces de freno se quedan encendidos
MensajePublicado:08 May 2008, 01:07
cordonnegro escribió:juas!! o al igual ha montao las bombillas de atras de freno y posicion al reves,le pasa a mucha gente,llevan una pata mas alta que la otra pa encajar y mucha gente las pone al reves,cuando das la posicion en vez de encenderse la de menos voltaje,se enciende la de freno pq esta mal puesta.....tos los numeros tiene
Hazle caso que seguramente sea de eso.
