[BRICO] Cambiar el termostato.
MensajePublicado:29 Abr 2008, 14:41
por Serfe
Bueno es un brico muy simple,pero por ejemplo yo no sab�a ni d�nde estaba ni c�mo se cambiaba,asique imagino que a m�s de uno le podr� venir bien.
1�Paso:quitamos la admisi�n,ya que as� podremos trabajar mucho mejor.
***Aqu� es donde se ubica:
2�Paso:con una llave del 10 quitamos los tres tornillos que hay y haciendo un poco de fuerza para separar los dos extremos,nos encontramos esto.
3�Paso:haciendo palanca,metiendo por ejemplo un destornillador en el agujero que lleva el propio termostato lo sacamos.
***Yo he aprovechado y aunque no sirva de nada he limpiado la zona con un trapo.
***Al colocar la nueva,no olvidar colocar la goma que lo rodea,pero hay que colocarlo poco a poco que si no la goma no queda bien colocada.
4�Paso:volver a colocar los tres tornillos y volver a poner la admisi�n.
RE: [BRICO] Cambiar el termostato.
MensajePublicado:29 Abr 2008, 15:00
por Salem
Está curioso, nunc aestá de más saer cómo se hacne las cosas y donde están ubicadas.
MensajePublicado:29 Abr 2008, 15:08
por FoX
al final le pusistes un termostato de 85??
MensajePublicado:29 Abr 2008, 15:21
por Serfe
Sabía yo que se me olvidaba algo,pedir uno que abriera relativamente pronto....
No se de cuánto es,tendré que mirarlo.
MensajePublicado:29 Abr 2008, 15:54
por Salem
si es de serie... creo que abria a esa temperatura, no? (grado arriba grado abajo...)
MensajePublicado:29 Abr 2008, 17:00
por FoX
ves serfe te acuerdas de la piza que te dije a mi que se me rompio es esta :
i tube que acoplar una del saxo fase 2
bueno ya me contaras si era ese el problem un salu2!
MensajePublicado:29 Abr 2008, 17:38
por Salem
Mi padre rompio una de esas y nada, comprar una brida de estas de rosca metalica de toda la vida y arreglado.
MensajePublicado:29 Abr 2008, 18:30
Eso que te rompió es una abrazadera de apriete controlado. No tienes mas problema que poner una como la que dice Salem de tornillo sinfin pero ojo no te pases en el apriete porque se suelen utilizar sobre tuberias de plastico y te la puedes cargar (la tuberia se entiende)
MensajePublicado:29 Abr 2008, 19:09
por jit_velez
Imagino que mas que la brida se romperia el plastico que une el termostato y el propio tubo del agua.
En citroen lo venden y es normal que este roto, con las temperaturas que deben de circular por ahí y siendo plastico es logico.
Si es la brida como dicen, sin fin y listo
MensajePublicado:30 Abr 2008, 00:24
por raul79
Gracias por el brico.
Y ese termostato es el mismo en todos los saxos (1.4 1.5D 8v 16v) y la ubicación es la misma ???
Re:
MensajePublicado:16 Feb 2011, 21:46
por VaroCore
raul79 escribió:Gracias por el brico.
Me intere tambien
y subo a:
a que temperatura es recomendable que salte? es decir, que termostato habria que poner? y otra mas obsurda aun, al cambiar el termostato, hay vaciar el circuito del agua refrigerante?
Re: [BRICO] Cambiar el termostato.
MensajePublicado:11 Jul 2011, 11:48
por albertomuñoz
voy a pedir el termostato nuevo y me han preguntado si va con tapa o sin la tapa.por lo que veo va sin ninguna tapa no???unicamente el termostato.y de grados no me han dicho nada.sera como uno de serie no??
MensajePublicado:28 May 2012, 23:56
por AitorVTS16v
Tengo pensado cambiar el termostato y tengo varias dudas...
A mi el coche me hecha algo de agua por la zona de la boca de plastico justo en la union con el manguito. Puede ser de esa pieza que este en mal estado? Puede tener algo que ver el termostato? Puede ser el manguito?? Va hechando alguna gota pero no consigo ver de donde viene el problema... que tipo de termostato tengo que pillar??? en caso de necesitar la boca de plastico y el manguito, lo encontrare en un recambista??' o tiene que ser en la Citroen??
Gracias y Salu2!!!
MensajePublicado:30 May 2012, 00:16
por abel_gti
esa pieza suele romper....comprala nueva por que es una mierda...compralo todo en citroen ,ya veras como deja de perder!!
MensajePublicado:30 May 2012, 11:22
por temo133
En el 100cv la unicqcion es la misma? un saludo
MensajePublicado:30 May 2012, 20:52
por abel_gti
temo133 escribió:En el 100cv la unicqcion es la misma? un saludo
si
