Electroventilador.....
MensajePublicado:05 May 2008, 11:07
por PedroLugo
Buenas os expongo una vez mas otro problema con el sistema de refrigeracion de nuestros coches, el otro dia iba en un atasco y se me subia casi al limite la temperatura del agua, y cual fue mi sorpresa que el electroventilador no saltaba, por lo tanto intuyo que la subida de temperatura se debio al fallo de los mismos.
Tengo que cambiar el electroventilador? o que otro problema puede ser?
Saludos y gracias de antemano
RE: Eletetroventilador.....
MensajePublicado:05 May 2008, 11:23
por Soulark
El sistema de refrigeración llevará una sonda para medir la temperatura y así hacer que se enciendan los electroventiladores. A lo mejor el problema esta ahi, que la sonda haga mal contacto, este jodida o algo asi...
O a lo mejor el ventilador se ha jodido...
MensajePublicado:05 May 2008, 11:24
por PedroLugo
Donde esta esa sonda?
MensajePublicado:05 May 2008, 11:26
por Soulark
Pues si te digo la verdad no lo se. A ver si alguein que lo sepa, o sepa cual puede ser el problema dice algo
MensajePublicado:05 May 2008, 11:30
por PedroLugo
Vale Gracias de todos modos tio.
MensajePublicado:05 May 2008, 11:48
por Donattelo
vas a tener que cambiar el bulbo o eso creo jeje
MensajePublicado:05 May 2008, 11:55
por rusito
hola , me parece que esta en el radiador o por lo menos en otros coches que yo he tenido se encontraba alli,valvula del electro ,se cambia muy facil a rosca y solo tiene una clema tiene que ser algo asi;
MensajePublicado:05 May 2008, 12:24
por PedroLugo
Gracias mirare haber si veo esa pieza, de todos modos como puedo comprobar que el electro este bien? me refiero como le puedo meter corriente directa y por ejemplo ponerle un interruptor en el habitaculo?
MensajePublicado:05 May 2008, 12:51
por rusito
solo se me ocurre que ese valvula actua como un interruptor , asique si juntas los dos cables de la clema tendra que saltar , si lo puenteas ya lo tienes listo para tu interruptor
MensajePublicado:05 May 2008, 12:53
por PedroLugo
Muchas gracias es que yo de electricidad del automovil ando un poco pez
MensajePublicado:05 May 2008, 13:27
por rusito
de nada para eso estamos jejeje , yo tampoco entiendo mucho pero tuve un problemilla hace años con el coche del curro y de todo se aprende un poco,le saque un interruptor al salpicadero y asunto resuelto , pues nada suerte y que solo sea la valvula que no es muy cara , un saludo.
MensajePublicado:05 May 2008, 14:37
por FoX
ombre nuestros ventiladores tienen dos posiciones la media i la rapida asegurate tambien de aver si abre el termostato que puede ser que no abra aver si das con el problema rapido un salu2!
MensajePublicado:05 May 2008, 14:39
por shock
A mi me fallaron los 2 ventiladores pq tenia un relé roto.
MensajePublicado:05 May 2008, 16:47
por PedroLugo
Pero el termostato que yo sepa no tiene nada que ver con el funcionamiento del electro, solo deja pasar o no el liquido de radiador a bloque motor ¿no?
MensajePublicado:06 May 2008, 09:20
por PedroLugo
Buenas gente, al electroventilados no le llega la corriente y los fusibles estan bien...........¿Que otra cosa creeis que puede ser?
MensajePublicado:06 May 2008, 10:07
por Soulark
Como dice shock,, supongo puede ser un relé. Aunque no se si cuando estan parados les llega corriente y solo les llega corriente cuando se encienden,,, nuse
MensajePublicado:06 May 2008, 10:13
por PedroLugo
Donde llevan el Rele??? llevan otro aparte del que va en la caja?
Saludos y gracias
MensajePublicado:06 May 2008, 16:56
por FoX
los reles van justo debajo de los ventiladores,no lo del termostato lo decia porque si no deja salir el agua caliente para refrigerarla,la valvula que activa el electroventilador no nota el agua caliente por eso no se encienden lso electroventiladores puede ser eso pero ya que dices que no le yega corriente pues debe ser el rele, suerte!
MensajePublicado:06 May 2008, 17:44
por PedroLugo
Muchas gracias tio, Saludos.
MensajePublicado:13 May 2008, 18:53
por PedroLugo
Bueno, problema resuelto, en resumen cambio de electroventilador por que estaba cascado.
