Página 1 de 2
[BRICO] Cambio de buj�as en un 16v.
MensajePublicado:08 May 2008, 13:08
por Serfe
Es un brico muy sencillo,pero como no ten�amos ninguno echo,lo pongo porque seguro que a alguien le servir� alg�n d�a.
1�. Desmontamos la tapa negra con el logotipo de citr�en.(6 tornillos allen)
2�. Quitamos la pieza de color marr�n.(5 tornillos torx).Hay que recordar quitar el enchufe que lleva.
2.1. Esto es lo que nos encontramos.
3�. Con una llave de vaso de 19 0 17,dependiendo de la buj�a,las desenroscamos.
**Si se tiene la herramienta especial de buj�as ser� m�s f�cil sacarlas,si no tocar� ingeni�rselas con alguna pinza para poder sacarlas.
Y ya s�lo queda hacer los pasos anteriores pero a la inversa.
Espero que a alguien le sirva
RE: [BRICO] Cambio de bujías en un 16v.
MensajePublicado:08 May 2008, 13:20
por sangui_vts
Buen brico!! una preguntita, el filtro de aire tambien lo tenemos que quitar??
MensajePublicado:08 May 2008, 13:24
por Serfe
Cuando metes mano....cuanto más hueco te hagas mejor....
MensajePublicado:08 May 2008, 13:27
por BrUsQuEreT
serfe...muy bonito...pero..mi pregunta es...y ese filtro???k guapo..no?
donde lo puedo conseguir...yo tneog camana..pero la k lleva todo el munfo, la imitacion carbono(lasitco)k lleva un green...ese...mola...k filtro es??
MensajePublicado:08 May 2008, 13:29
por Soulark
Serfe no lleva ni campana xP
Gracias por el brico!!!!!!!
por sangui_vts
Ya le gustaria a Serfe llebar ese filtrillo
MensajePublicado:08 May 2008, 13:32
por Serfe
Esa campana es la futura campana que me pondré
Es de citröen sport y solamente la carcasa vale al rededor de 170 pavos,a lo que tienes que incluirle filtro y tuberías.
Esque no tenía ninguna foto mía que saliera la tapa negra con el logotipo de citröen
MensajePublicado:20 May 2008, 20:15
ya habia colgado hace años un brico yo desto..nose donde andara, y no te hace falta para nada quitar el filtro para qitar el amplificador de corriente o bobina (pieza marron que comentas)
Re: [BRICO] Cambio de bujías en un 16v.
MensajePublicado:13 Oct 2008, 20:34
por AdalVTS
y para un 8??
MensajePublicado:13 Oct 2008, 21:20
por adrykds
esa campana no es la que vende vts90?
MensajePublicado:19 Oct 2008, 21:09
por SaxitoFgrs
Mu buenas! Sabeis de algunas bujias que sean mas buenas para substituir las de serie?
MensajePublicado:05 Nov 2008, 12:26
por Angelillo
¿Donde narices están las bujias en un 8v?
MensajePublicado:05 Nov 2008, 20:39
Angelillo escribió:¿Donde narices están las bujias en un 8v?
pues la rampa esta entre el colector de admision y la tapa de culata
MensajePublicado:06 Nov 2008, 11:11
por otsirc
si es verdad, creo que esta por detras, sigue los cables desde la bobina y veras que llegas hasta ellas.
MensajePublicado:11 Dic 2008, 19:02
por raicoht
hay brico para el 8v ???
MensajePublicado:11 Dic 2008, 19:34
por Lobo
Lo que hay que decir aqui es que esa campana....
quien me la regala para reyes??
MensajePublicado:20 Ene 2009, 22:21
por pytu_fly
y para cambiar los cables como lo veis?
ya e pillado el kit de cables y bujias,e comprado las de serie,champion.
comentar consejos xfi!
MensajePublicado:23 Ene 2009, 17:31
por pytu_fly
alguno me facilitais el par de apriete de las bujias?
gracias!
MensajePublicado:01 Feb 2009, 18:01
por seio_16v
¿al rededor de cuanto salen las 4 bujias en la citroen?, yo las compre en un recambio y me costaron las 4 nose si 12 o 15 euros pero quiero ponerle las originales
MensajePublicado:01 Feb 2009, 18:18
por Soulark
seio_16v escribió:¿al rededor de cuanto salen las 4 bujias en la citroen?, yo las compre en un recambio y me costaron las 4 nose si 12 o 15 euros pero quiero ponerle las originales
¿¿No decias que eran una mierda?? ¬¬
