este vidio a quien le guste el tema de sonido se va a quedar sin palabras.
¿puede ser verdad esto que hemos visto?
RE: ¿Puede ser verdad?
MensajePublicado:11 May 2008, 15:53
por Salem
Madre mia, no habra quien pare al lado de un bajo como ese.
MensajePublicado:11 May 2008, 15:54
por Soulark
Hombre, verdad es.
Los altavoces funcionan por tema de imanes y corriente y si la membrana tiene suficiente holgura para que eso se mueva, se va mover.
Otra cosa es que suene bien o no...
MensajePublicado:11 May 2008, 16:49
por Micky_vts
Como dice sOuLaRk si el cono tiene la holgura necesaria para ahcer ese movimento es posible.
Pero creo que es imposible que eso lo aga en un coche con su cajon y un cd de slp.
Ma que nada por que en esto video le suele meter corriente direta lo unico que suena es un zumbido de la corriente
MensajePublicado:11 May 2008, 16:52
esa es la respuesta que hace un parlante cuando se esta llegando al limite de su funcionamiento frecuencial, es decir que si ese parlante tiene una funcionalidad entre 120Hz y 15Hz, algo asi se produce cuando llega al limite de frecuencia baja permitido, es decir que aunq se mueva tanto el parlante no estaria sonando practicamente, superado ese limite el altavoz ya no sonaria, ni vibraria ni nada.
Si eso no lo hace cuando estamos escuchando musica, es por que la musica en general no usa frecuencias que bajen de los 30Hz mas o menos, pero eso sepuede hacer con un modulador de frecuencias y modular un pitido, por ejmplo, al limite de respuesta del parlante, asi es como se prueba un parlante
MensajePublicado:11 May 2008, 16:54
por Salem
hombre, por la pinta que tiene, parece que el motor tiene potencia suficiento como para mover la membrana y que suene como debe.
MensajePublicado:11 May 2008, 18:19
por moonshine
pero es k da susto nada mas ver eso parece k se sale y revienta. Me he quedao flipao cuando he visto eso
MensajePublicado:11 May 2008, 21:21
por GZ
joder eso te salta un ojo como te acerques
MensajePublicado:11 May 2008, 21:43
por adrykds
pues si debe existir, ahí esta la web de la marca del producto...
eso lo hacen todos los altavoces, cuando se esta llegando al humbral bajo de Herzios soportado, es algo normal
Otra cosa, la musiquilla que pone el video no se corresponde con la que sacaria el altavoz de ahi...si se pudiera escuchar lo que reproduciria ese altavoz seria una frecuencia muymuy baja, es probable que pasara desapercibida para el oido humano
