Diametro pistonde pinzas de freno
MensajePublicado:13 May 2008, 00:14
Buenas,, pues ya se que parecera raro....
pero necesitaba saber el diametro del piston de la pinza de freno de vuestros Saxo's VTS,,, los que montan pinzas Ate con discos ventilados de 247mm.... que es justo lo que monta mi 306 TD....
Os cuento,, asi me entendereis...
Actualmente tengo esos frenos, los mismos que montan los Saxo's VTS, pinzas Ate y discos ventilados de 247mm,,, lo conoceis bien,, supongo.
Tengo en casa para montar unas pinzas Lucas de 306 HDI que son para discos de 266mm...
la gente que tiene un TD como yo, cuando cambia de discos de 266, mucha mete la bomba de freno mas grande, pasando de un diametro de piston de 20.8 (creo que la misma medida que lleva el Saxo Vts..) a la "grande" de 23.8 correspondiente a ZX 16V, Berlingo's, 406,, etc,, sin Abs y de 4 vias....
Dicen que se nota,, pero....
existe un razonamiento fisico que me resulta dificil de explicar,, porque simplemente,, no soy capaz,, que si simplemente cambias la bomba,, el cambio es a peor,, es mayor capacidad de bombeo de liquido de frenos, pero la fuerza aplicada es menor....
pero... si se cambia la pinza, ,por otra que tenga el piston mas grande.... el razonamiento es diferente..... parece dificil pero creo que me explico bien...
entonces ahi esta mi problema,, yo los pistones de las pinzas de 266 los puedo medir porque las tengo desmontadas,, pero necesitaba saber el diametro de los pistones de las pinzas de 247....
porque si el diametro de los pistones es igual.. entonces no cambio la bomba,, solo pinzas y discos.. (y pastis.. claro..)
Si alguien tiene unas en casa desmontadas y puede medir el diametro exterior del piston,, se lo agradeceria mucho..
Un saludo...
Ivan.
Un saludo...
Ivan.
