Luz del cuadro de mandos medio apagada
MensajePublicado:19 May 2008, 22:10
por GZ
Me explico: ayer cojo el Saxito por la noche para volver del curro hacia casa y enciendo las luces y me fijo que las luces verdes del cuadro de mandos, funcionan como siempre bien, MENOSs el de indicacion de gasolina que estaba como con la luz muy flojita, alguien sabe que le pasa? Gracias y saludos.
RE: Luz del cuadro de mandos medio apagada
MensajePublicado:20 May 2008, 15:03
por cordonnegro
posss que llega la bombillita a final de su vida util posiblemente.....
MensajePublicado:20 May 2008, 16:50
por jit_velez
O eso, o se te ha fundido ya una de las que lleva por esa zona.
A desmontar cuadro te toca
MensajePublicado:20 May 2008, 17:12
por FoX
a mi me pasa algo muy raro enciendo el coche i espero a que se caliente un poco,entonces enciendo las luces i se encienden todas excepto la de la temperatura del agua refrigerante(izquierda) entonces le doy un golpe i funciona i si no le doy un golpe al cabo del rato se enciende eso me pasa solo cuando el coche esta frio
osea si hago lo mismo pero el coche esta caliente o algo caliente(tibio) no me pasa eso
es curioso pero bueno no me preocupa asi que....
MensajePublicado:20 May 2008, 17:42
por GZ
Pues pa esa marikonada va a desmontar el cuadro piter
MensajePublicado:23 May 2008, 01:06
por GZ
Lo kojonudo es k ya ha vuelto a funcionar normalmente con intensidad, nose que cosas le pasan a los saxitos de vez en cuando...
MensajePublicado:14 Jun 2008, 23:09
por xoid
FoX escribió:a mi me pasa algo muy raro enciendo el coche i espero a que se caliente un poco,entonces enciendo las luces i se encienden todas excepto la de la temperatura del agua refrigerante(izquierda) entonces le doy un golpe i funciona i si no le doy un golpe al cabo del rato se enciende eso me pasa solo cuando el coche esta frio
me ha gustado eso de "TIBIO"
Un saludo tio.
