Consejo para de pintura y lavado de interior del capó
MensajePublicado:20 May 2008, 21:10
por doherty
Pues eso que quiero pintar de negro esa parte de la puerta para que valla todo seguido del mismo color con el cristal,q me aconsejais sobre tipo de pintura y aspectos a tener en cuenta
PD:Por cierto como limpiais debajo del capó, es decir limpiar el motor y luego pintado de piezas ,gracias y saludos desde coruña
RE: Consejo para de pintura y lavado de interior del capó
MensajePublicado:20 May 2008, 22:02
por doherty
y quizas tambien valdria una lamina adhesiva negra no?
MensajePublicado:20 May 2008, 22:13
por raul79
En vez de pintar el marco de la puerta, yo le pondría la pegatina original de citroen, pero creo que en la citri te piden una pasta por ella. Tambien está la opción de poner una pegatina rugosa de la marca 3M que creo que era muy similar a la de origen, y ya la forma más barata es de poner un trozo vinilo de rotulos o algo por el estilo que puedas conseguir en papelerias.
Si tienes pensado pintar piezas del motor, lo mejor es que vallas a un lavadero y le hagan un petroleado al motor, se te va a quedar limpísimo o bien comprar algún producto desengrasante y limpiarlo tú mismo cómo ese que en el lidl ponen a la venta cada equis tiempo.
MensajePublicado:20 May 2008, 22:15
por doherty
up
MensajePublicado:20 May 2008, 22:19
por doherty
gracias raulpor tu comentario no tenia ni idea de que fuera un adhesivo, otra cosa ¿ pero el motor que lo limpian con agua a presion? si es asi no se estropea nada los cables o yo que se?
MensajePublicado:21 May 2008, 11:35
por Soulark
Yo la pegatina se la voy a poner, preguntare en papelerias a ver si tienen vinilo negro mate y eso le pondre.
Para limpiar el motor yo conozco gente que lo hace usando agua a presión del lavado, otros que dicen que es malo,,,, hay miles de opinione. A mi me gustaria lavarlo pero me da cosa meterle agua a presión. Hay que tener cuidado con la centralita, alternador, bateria,,, y cosas electricas pero por lo demas imagino que no hay problema ...
MensajePublicado:22 May 2008, 02:37
por pytu_fly
adelante soul azte con plastico tapa la zonas peligrosas y producto del lidl,dejas actuar y manguerazo a presion.
yo lo ice y limpisimo tio,no como un petroleado pero le kite capas de mierda.
Re: RE: Consejo para de pintura y lavado de interior del cap
MensajePublicado:23 May 2008, 00:04
por Soulark
raul79 escribió:En vez de pintar el marco de la puerta, yo le pondría la pegatina original de citroen, pero creo que en la citri te piden una pasta por ella. Tambien está la opción de poner una pegatina rugosa de la marca 3M que creo que era muy similar a la de origen, y ya la forma más barata es de poner un trozo vinilo de rotulos o algo por el estilo que puedas conseguir en papelerias.
Donde se puede conseguir eso? He preguntado por vinilo negro mate en varias papelerias pero no tienen, seguiré buscando.
Pytu las partes peligrosas son centralita, bateria, alternador y alguna mas? Con las bujias hay que tener cuidado, o de donde provienen,, ?
MensajePublicado:23 May 2008, 00:28
por jose_1967
bueno ,,ultimamente algunos casos por lavado a presión de bobina,alternador e inyector ,,,eso si ,todos por no tener ningún cuidado y hacerlo a saco,,
MensajePublicado:23 May 2008, 01:06
por pytu_fly
yo tio tape todo lo que comentas pero bien tapadito pillando plastico del majete no bolsas de la compra.
el coche en frio y lavado a saco con la mangera pero con cuidadito
MensajePublicado:24 May 2008, 14:38
por doherty
he encontrado este catalogo en el cual venden rollos de colores y el cual lo hacen en negro mate, igual podria valer no?, ademas esta marca la tienen en el carrefour y en grandes superficies
http://www.venilia.es/pdf/adhesivos_deco.pdf
MensajePublicado:24 May 2008, 14:40
por Soulark
O una pegatina de micky mouse
Si que podria valer, esa tienda vende por internet?
MensajePublicado:24 May 2008, 14:46
por doherty
Pues no lo se soulark, eso si como ya dije en el carrefour tienen esta marca y en caso de no tenerla me imagino q pueden pedirlo.
Y en el caso de ponerle la de micky seria lo contrario osea la de minie mouse pa tener a la novia happy XDDDD
