Duda sobre colectores
MensajePublicado:23 May 2008, 22:07
por sergio_rs6
Hola,
una pregunta como puedo saber si mis colectores son los de serie, uns 4-2-1 o uns 4-1-1,
y la otra es si la chapita esa que lleban encima sirbe de algo o se puede quitar.
RE: Duda sobre colectores
MensajePublicado:23 May 2008, 23:34
por raul79
Para qué quieres quitar la chapita?
Para saber si son 4-2-1 o 4-1 sólo tienes que fijarte en los tubos, y que de 4 pasen 2 con 2 y luego a uno sólo para los 4-2-1.
Y que de 4 tubos se unan en uno sólo para los 4-1.
Es sencillo de ver, pero algo complicado de explicar :wink:
Normalmente los colectores de serie, son echos de fundición y normalmente son lgo rugosos, y los que sustituimos suelen ser de acero inoxidable.
MensajePublicado:24 May 2008, 01:01
por cordonnegro
bueno,en principio si lleva la chapa es que son los de serie.....y para distinguir unos 4-2-1 de unos 4-1 es mas facil que busques imagenes por internet....4-2-1 salen cuatro tubos independientes de cada salida de escape en la culata,entonces dos por un lado se juntan en uno,y dos por otro lado se juntan en otro,con lo que se quedan entonces dos tubos que luego se juntan ellos y se queda uno,por eso lo de 4-2-1.Y los 4-1 Pues lo mismo pero los cuatro tubos se juntan en uno.....
MensajePublicado:24 May 2008, 01:11
por Soulark
La chapita es un aislante de calor. Realmente no se si tiene alguna fucion o es para proteger que alguien meta la mano por error y se queme.
MensajePublicado:24 May 2008, 02:48
por sergio_rs6
merci sobreentendido
MensajePublicado:24 May 2008, 14:18
la chapa no la quites.
MensajePublicado:24 May 2008, 14:24
por Soulark
alejandrocas escribió:la chapa no la quites.
¿Por que?
MensajePublicado:24 May 2008, 14:28
¿Por que?
Porque es un deflector de calor y precisamente lo que se intenta conseguir es que el aire entre mas frio en la admision no?y de tener la chapa a no tenerla , al levantar el capo hay una diferencia termica de la leche, para que se forran los colectores entonces??
MensajePublicado:24 May 2008, 14:35
por Soulark
Vale, preguntaba para informarme.
Forrar los colectores y ponerle la chapita sería lo mas aconsejable ¿no?
MensajePublicado:24 May 2008, 14:54
sOuLaRk escribió:Vale, preguntaba para informarme.
en principio si, aunque la chapa en colectores de inox no se puede poner, a no ser que hagas un apaño, porque la chapa va atornillada a los colectores directamente, y andar soldando ahi algo para q atornille...
MensajePublicado:24 May 2008, 15:01
por Soulark
Me parece haber visto en algun foro guiri algunos colectores (no los de serie) que llevan para atornillar la chapita.
MensajePublicado:24 May 2008, 15:15
si,pero tienes q ser muy bueno soldando,porque las paredes de los tubos son finisimas y puedes agujerearlas y aunque no las agujerees, haberlas dbilitado y que con el tiempo te fisuren
MensajePublicado:24 May 2008, 20:07
por sergio_rs6
resuelto el tema llevo los de serie creo, hoy ablando con tratu ma dicho q serian los de serie porq baja un tubo gordo
